Results 1 to 15 of 21
Thread: Термостат от Рено 5 и температура на таблото
    Default Термостат от Рено 5 и температура на таблото
    Вчера сложих термостат от рено 5 на алфата(jtd 115 facelift). Сложих Вернет 4495, който отваря на 86 градуса, имаше и на 89, но реших че е по-добре да е 2 градуса под оригиналния от колкото 1 над, не че е голяма разликата.
    Всичко точно с монтажа, но след това стрелката се закова на чертичката между 50 и 90'С, което трябва да е 70, а не на 90'С. Колкото и газ да и давах трудно дигна малко над тази чертичка, но като я оставих на място за 5-10мин стигна 90'С. Като потеглих пак падна.
    Реших че или термостата който съм сложил да е дефектен и да отваря на 70'С, или да съм го пре*бал като съм го слагал или пък датчика за температурата не мери правилно. Добре, ама ако е датчика и 86 на термостата е равно на 70 по датчика, то като качи на 90, значи температурата е в лютеницата.
    Затова закчих ФЕС-а и по него температурата на двигателя беше 86'С(по таблото 70), на място качи до 97'С(по таблото 90) и се включи първа степен на перката, пада до 90 и перката се излючва.
    Предполагам това е са нормални температури?
    Какво мойе да е причината срелката на таблото да не показва правилно и как евентуално да я оправя?
    15,786
    Температурите са нормални. С почистване на буксата на датчика, може показанията на уреда да се приближат до реалните, но не очаквай чудеса. С друг датчик, също може да се пооправи показанието, но пак не е сигурно. Има един вариант да се свърже успоредно с датчика едно съпротивление, но така ще направиш показанията реални само в някакъв температурен диапазон - примерно в околността на работната температура.
    Ако е от датчика, няма ли и фес да показва грешно?
    15,786
    Не непременно, защото са 2 отделни датчика в един корпус. Един за ECU - то и един за стрелката.
    В "един корпус" имаш предвид корпуса на термостата или са и на една букса?
    До колкото видях буксата на датчика има 3 кабела.
    15,786
    В корпуса на датчика са 2 датчика. Два от трите извода свързват датчика за ECU - то. Третият е за стрелката. Другият извод на датчика за стрелката е вътрешно свързан към шаси (в корпуса на датчика).
    Quote Originally Posted by che_ View Post
    Там са 80 градуса,а не 70
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    И 80 да са, пак не показва правилно - 7'С разлика
    Значи само датчика ти дава отклонение,другото си е в ред.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    15,786
    Ако ECU - то мери 3 - 4 градуса над реалното, а стрелката 3 - 4 градуса надолу и нещата си идват намясто.
    Най-добре е да се види, къде е истината с независим термометър.
    Склонен съм да вярвам на ЕКУ-то, защото ти1 86'С които държи когато колата е в движение съвпадат с градусите на които отваря термостата. Само ми е странно защо стрелката въобще се мести, а на стилото ми(пак 1.9 115) стрелката не мърда от средата без значение колко време работи на място.
    15,786
    На някои коли "стрелките" умишлено са направени инертни в зоната около работната температура за да не се тормозят излишно потребителите.
    При 166 например стрелката стои като закована на 90 гр. В същия момент, температурата според ECU - то варира в обхвата 80 - 100.
    При мен, на същия двигател, температурата стои около чертичката под 90 (и аз я оприличавам на 70). Ако се застоя в трафик или натискам повече по баир вдига до 90. После пак си пада. Като цяло държи около 70 по прибора.
    Alfa Romeo 156 Sportwagon, 1.9JTD, вътрешен фейслифт.
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    495
    Quote Originally Posted by Penev View Post
    Тази чертичка при 156 е 80 градуса.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
    Quote Originally Posted by sollider View Post
    Остай друго...два реда по-нагоре съм го посочил същото и пак няма кой да го прочете......после никой не ще да помага......ми като няма кой да чете.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
