Някой, да знае, къде се намира бушона за задния стоп за мъгла. Скоро ми светна индикацията за изгоряла крушка. Проверих крушката е здрава, но няма ток на буксата. Всичко друго си работи.
Алфа Ромео 159 2,4 jtdm
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Няма отделен бушон за тази светлина. Провери дали излиза напрежение на изхода и на боди компютъра - конектор "E" пин 31 :
Има напрежение на пин 31 на бодито
Ако всички бушони и крушки са ок провери си снопа кабели на багажника,често дефектират и се прекъсват.... личен опит.
Да, проверени са, всички бушони и крушки са здрави, отварях и маркуча, който свързва багажника с купето и снопа кабели е като нов. Дразни ме, че свети жълтата лампа за неизправна светлина на дисплея и то за някаква тъпа крушка, която дори не ползвам.
Щом на 31-ви пин има а отзад - не, има някъде прекъсване на веригата. Най вероятно във въпросния сноп. Визуалният оглед нищо не значи.
Да в него е причината! Днес разглобих корите в багажника и прозвъних кабелите от буксата на стопа до куплунга. Въпросният (сивочервен) е прекъснат. Извадих снопа кабели, който вчера писах че е перфектно изглеждащ от маркуча за багажника и развих изолацията. Оказа се, че освен този кабел, са тръгнали и останалите да се прекъсват. Проблема е решен. Благодаря за съветите!
Между другото, от къде мога да се сдобия с ел. схеми за 159. В аутодата за 156 е пълно с подробни схеми, а за 159 има само управлението на мотора. Намерих някакъв eLearn и видях че има, но са малко неудобни с много препратки.
В Е-learn ги има почти всички схеми. Наистина малко трудно се работи с него, докато свикнеш, но после е ОК.
