Results 1 to 5 of 5
Thread: Жега-датчик-темперетура.
    Default Жега-датчик-темперетура.
    Колеги, имам следния проблем от известно време. В жегите стрелката на темперетурата на охладителната течност отива на първата, а понякога и на втората чертичка след 90. Проблема го прави само градско и вдига градусите много бързо-за секунди. В първия момент се замислих, че я прегрях, но веднага след гасене на двигателя и ново запалване си ми показва нормални стойности(един-два милиметра под 90). Няколко пъти вече ми отива над 90 и след гасене и последващо запалване веднага си ми показва 90. Та според мен е датчика и е ясно, че ще ходя в сервиз, но все пак вие какво мислите. Колата е 2.0 тс на ГАЗ. Колата се кара с марков италиански антифриз.
    May 2013
    625
    Здравей,
    и аз имах сходен проблем, като твоят. Ако наистина се окаже датчика, ще е супер. Моята правеше следното: https://www.youtube.com/watch?v=1YEy0RT7lcY Гледай след 50-атата секунда.
    Накрая след близо година и половина смени туй, направи онуй, си показа зъбите - гарнитурата на главата. Много гадно и трудно я хванах, чак като изби и м/у два цилиндъра. После 30км. тръгни/почини и налей вода/тръгни я прибутах до гаража
    Ето го описан и моят проблем и решението накрая!
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=84035
    Искренно се надявам да се окаже датчика!
    Focus mk3 nafta
    Днес нарочно я оставих да вдигне уж "110", след което загасих. Давам веднага на контакт-показва си 90. Отварям капака да проверя казанчето с антифриза-не ври, нормално си е. Мисля да си купя един кухненски термометър,който мери до 300 градуса и така да разбера реалната стойност.
    May 2013
    625
    Ако имаш компютър и софтуеър може да я закачиш да видиш дали има разминаване м/у показанията на таблото и отчетеното от компютъра. Да не би кабела към датчика на таблото да не е в ред.
    Извинявай, сега като се зачетох, при теб може проблема да е и електрически, щом след като загасиш и дадеш на контакт веднага се оправя.
    Ако си от София, мога да дам датчик за проба, ако твоят е същия: http://clubalfaromeo.com/forum/showp...&postcount=971
    Focus mk3 nafta
    Благодаря за помощта.Не съм от София, но ще пиша какво е станало с термометъра.
