Results 1 to 7 of 7
Thread: вибрира при спиране от висока скорост
    Запален алфист ivaka89's Avatar
    Nov 2011
    399
    Default вибрира при спиране от висока скорост
    Здравейте, автомобила е 156 1.9жтд 105 коня. Колата е с 4 нови диска и накладки, преди от време на време се усещаше вибрации при спиране от висока скорост, но не всеки път, сега продължава да го прави. Не се усеща на волана. Усещам го все едно е от предно ляво колело, предницата е здрава (носачи, накрайници биалетки), няма тропане и има реглаж. От какво може да са тези вибрации ??
    Благодаря предварително.
    П.П. предните гуми са чисто нови
    Колега в сервиз ли ти монтираха новите дискове и накладки? Ако е така можеш спокойно да предявиш рекламация . Ако си ги монтирал ти и не си почистил ръждата по главините пак може да ти тресе на спирачка . Това при положение , че тресе само при натискане на спирачка .
    ---------- Post added at 15:11 ---------- Previous post was at 15:09 ----------
    Има логика ако е от предния мост да ти тресе във волана .
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Какви диснове и накладки сложи? Пълно е с ментета?
    Изпратено от моят SM-G920F с помощта на Tapatalk
    Nov 2011
    399
    аз съм ги сменявал миналата година, с флекс и телена четка съм чистил главините до метал. ЛПР дискове и джурид са накладките, вибрациите се появиха днес, не са на всяко спиране, спирачна течност и маркучи са сменявани.
    Ами може да си ги искривил , най-лесно става като са нагряти спирачките и минеш през вода и ето ти резултата ...
    Jan 2012
    София Слатина
    296
    Преди време го ядох така,над 160 тропаше при спиране и след смяната му се оправи,шарнира и предния тампон бяха свършили.Сега се наложи да сменя пак същия,но тресенето продължава и сигурно и другия носач е свършил
    П.с. по дупки не се усеща да тропа предницата
    От разбита предница не може да тресе
