Results 16 to 30 of 55
Thread: Обезвъздушаване, прелива казанчето.
    15,786
    Quote Originally Posted by Verm1n View Post
    С ФЕС нямах скоростите като отметки, имах ги в отделно меню, където са проверките за инжектори, за горивна помпа и т.н. Както и да е, при ръчното пускане от еку-то тръгват и двете, чува се здраво цъкане на релетата, не знам така ли трябва да е. Та понеже ги нямах като отметки, нямаше как да видя кога стават активни. Отново по същия начин пусна перката на 99 градуса и на 96 я спира.
    Няма логика, единственото, което ми идва на ум е за температурния датчик, страх ме е да я карам в жегите така.
    Пуснах и климатика при 97-8 градуса и показанията на температурата забиха и не мърдаха.
    Като избираш вида на компютъра в MES, имаш 1.5.5 и 1.5.5 98-ма.
    Избери първата. Там в параметри имаш fan1 и fan2.
    И най-важното - сигурен ли си, че при 99 се пуска втората а не първата?
    Ентусиаст Verm1n's Avatar
    Aug 2016
    София, Пловдив
    27
    103
    https://www.youtube.com/watch?v=Voka...ature=youtu.be
    Май прилича на първа(клипа съм го снимал аз), не знам дали се разбира.
    Ако е първа какви са възможните причини за късното пускане?
    Ex ALFA 156 1.8TS
    Now ALFA 159 1.9JTDm
    "How hard can it be?" - Въпрос, който си задавам преди да подхвана нещо.
    15,786
    Колега, ти си при колата, правиш тест на двете скорости и ги виждаш, коя как върти. И накрая не можеш да прецениш в работна ситуация, коя от двете се пуска. Как тогава искаш, някой от разстояние, гледайки някакъв клип да прецени?
    Aug 2016
    София, Пловдив
    27
    103
    Thumbs up
    Прав си колега, и аз не знам какво гледам.
    Мерси за помощта, даде ми доста насоки, даже прекалено, ще направя още няколко теста утре и после с час при Румен.
    Ex ALFA 156 1.8TS
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    Не искам са споря когато не съм на сто процента сигурен но първа скорост на вентилатора е само за климат има. Когато дойде време да се охлажда мотора се пуска директно на втора. При спарка това става на 98-99 градуса. Имайки се в предвид че системата е затворена( под налягане) охладителната течност няма как да заври.
    Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
  6. #21
    15,786
    Наскоро наблюдавах една 156 SW вътрешен фейслифт 1,8 и съм сигурен, че ако не е пуснат климатикът, първо се пуска първа и след това втора. Не съм гледал, при каква точно температура.
    Ако е пуснат климатикът, първа тръгва почти веднага, без значение температурата на мотора а втора, ако моторът достигне втория температурен праг.
    В Е-Learn пише, че:
    1 - ва степен се пуска при първата степен на налягане в радиатора на климатика или при достигане на първия температурен праг на мотора (95 гр.)
    2 - ра степен се пуска при втория праг на налягане в радиатора на климатика или при достигане на втория температурен праг на мотора (102 гр.)
  7. #22
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Quote Originally Posted by nedko87 View Post
    И първа и втора си се пускат за охлаждане на двигателя. (Скоро чух как работи втора и за момент реших че нещо се е повредило. Така бучи). А системата е затворена но не е под налягане, завира си чудесно и прави хубава парна баня на двигателя през капачката на разширителния съд.
    Peugeot 508 RXH 02.2013
  8. #23
    Quote Originally Posted by Alexanderbb View Post
    Не е под налягане?
  9. #24
    Nov 2010
    327
    Както казах когато незнам не споря. Но системата е под налягане на загрял автомобил е между 0.8 и 1.2 бара. На капачката на всеки съд пише на какво налягане избива и то малко над работното на инсталацията.
  10. #25
    Дори клапана е двупосочен, при някои има два клапана, защото при изстиване радиаторите ще се смачкат. Иначе някой там нагоре твърди убедително как системата е затворена и без налягане.
  11. #26
    Aug 2016
    София, Пловдив
    27
    103
    Днес покарах малко, при движение с 40-50 държи 97-98гр.
    при температура на въздуха около 30гр., странно но днес като спра на място пускаше вентилатора на 102-3-4гр.(втора степен, тук съм сигурен вече), с пускането на климатика пуска не първа, а втора степен(дори при студен двигател), и при повторния тест на перките с ФЕС на първа степен цъка само релето, но не пуска перката.
    Ще сменя реостата на перката,защото според мен той прави въртели, пък да видим.
    Ex ALFA 156 1.8TS
  12. #27
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Ако си махнеш капачката на разширителният съд докато ти работи двигателя ще избликне ли гейзер? Предполагам че не. Да, в системата има налягане равно на атмосферното но мисля че не това има в предвид колегата когато твърди че системата е под налягане. А другото за което ти говориш е просто температурно изменение на обема.
    Всъщност наличието на налягане в системата ще означава че вътре има някаква точка на съпротивление, това пък би било допълнително натоварване на водната помпа а тя иска да прекара колкото се може по-голям дебит за да получи по-добро охлаждане на двигателя. Както предполагам знаеш, всяка хидравлична, в частност водна система си има дебит и работно налягане. Двете ти дават хидравличната мощност. Тоест това което се вкарва от помпата с преобразуване на механичната енергия. Та ако приемеш помпата грубо за константа, то колкото по-малко налягане толкова по-добре за охлаждането.
  13. #28
    Това е факсимиле, писали са го инженери, по добри от мен може би, ще избликне ли гейзер ? Май да.
    Като знаеш толкова сложни думи и неща да си чувал случайно при колко градуса кипи водата в затворена охладителна система и защо кипи при тези градуси?
Name:	New Doc 2017-08-07_1.jpg
  14. #29
    15,786
    .........Да, в системата има налягане равно на атмосферното ..........
    Това не е вярно!
    Горната граница на налягането в системата се обуславя от налягането при което отваря клапанът на капачката. А то е около 1 атмосфера. Демек - горната граница на налягането в системата е винаги с около 1 атмосфера по-високо от атмосферното.
  15. #30
    Това не е вярно!
    сигурно чете някакви простотии из мрежата и се мисли за голям специалист, заради него някой може да се изгори като си отвори капачката на горещ двигател. Никога не си отваряйте капачките на радиаторите или разширителните съдове на горещ двигател
