GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Това в крайна сметка е прост релеен контакт и няма никакви особени стойности. 2 възможни състояния - затворен (съпротивление 0 Ома) и отворен (безкрайно високо съпротивление, на теория. Напрактика - това на изолацията).
PS:
Ако правилно си установил връзката между проявлението на проблема и околната температура, то аз залагам 1 бира на това, че дълбаеш в погрешна посока с тая машинка на педала.
Аз лично за да изключа,че проблема не е в машинката не бих се занимавал с MES а бих си взел една нова оригинална на цена 15 € толкова струва, и е производство на TRW. И после ако се установи,че не е от нея ще мина по нататък по веригата но ще имам нова "стоп машинка" за някакви си 15 пикливи €
Днес си поръчах нова машинка и както казах в понеделник ще я сменя ,за да елиминирам един от предполагаемите проблемни елемента.
Иначе с МЕСа нито грешки откривам,нито нещо подозрително.
Откакто я свалях е по-зле положението,защото сега лампите светят нон стоп ,и на студено дори....та ще разбера в понеделник дали наистина има връзка с температурата или машинката е проблемна.
Мирише ми на лоша кабелна връзка.
Слагай МЕСаи влизай в АБС и тествай всички параметри да видиш дали някъде не се дъни.
Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
Fiat Punto HGT
Снощи рових с МЕСа ,всичко си е наред....по едно време и лампите изгаснаха...сега нищо не свети,няма грешки(както обикновено). Днес покарах градско и извънградско и нямам проблеми с индикациите,но пък температурата е около 20°С...новата машинка е в жабката,светне ли ще е забода...пък къде е проблема,ще се разбере с времето.....имам едно ходене до форумен сервиз за клапите ,та ще видя човека какво ще каже.
Тъй като ми цъфна и грешката,която подозирах,че би трябвало да имам,а именно С1131(Brake fluid pressure sensor),дали по-долу описаното,ще рече,че ми трябва нов(друг) АВС-блок? Поне така го разбирам.
Някой да е сменял блока поради тази причина?
https://www.techtips.ie/Hella-Irelan...ure-sensor.pdf
Странна работа е тва Алфата От България до Финландия светна само веднъж(на слизане от ферибота в Хелзинки). Мисля повече да не се занимавам. Вчера смених и спирачната течност,че и бях дигнал мерника,просто така превантивно). И така ,ще споделя ако има нещо притеснително или дразнещо
Трай бабо за убуст
Това сме алфистите
И пиши.
За два месеца само веднъж се обади(светна),при едно задръстване(тръгни-спри 30мин.) забелязах,че само в такива случаи го прави....след запалване изчезна.Няма грешки...бее жабарска работа явно някъде нещо се бъзика с мене.Важното е ,че няма срив в системите,всичко си работи
Кандидат свате, погледни го този датчик за налягане на спирачната и клемите му. Това беше начин да си изключиш VDC-то полулегално
За кой датчик думаш и къде се намира той ? Защото ако е този в ABS блока,няма шанс да се добера до него( в един от предните ми постове съм споменал за това нещо) ,но ако имаш предвид друго,слушам .
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
