Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 22 of 22
Thread: Силов бушон на запалването 30А гори 2х на 147 JTD 16v
    Колата е при електротехник, който според аутодата смята, че бушонът е за допълнително подгряване. Запознах го с дискусията тук, но той досега не намира късо никъде. Каза, че колата и няма такава бобина, понеже е дизел.
    За какво му е на човек манекенка, като си има Алфа 147...
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by novice View Post
    Само споделих какво се случи при мен... Бяхме разглобили всичко възможно и всичко е наред... В някакъв момент изгаря бушона а като се сложи следващия не е ясно кога ще пукне и тои...
    Собственика на колата мисля беше изгорил около 30 предпазитела за 2-3 дена...
    Оказа се бобината която по нищо не даваше признаци за дефект... Предполагам и при вас е нещо такова...
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Да и аз сутринта ти казах в основа на аутодата,но не е така там е объркано !Там дето си поставил телта ти е запалването а другия до него средния от трите допълнителното подгряване. На клемата на кабела трябва да има буквата "B" на запалването на клемата има буква "C"
    Но трябва вярна схема иначе на Аутодата не може се вярва виждаш
    Изгорелия казваш е бил 30А значи е запалването там...средния трябва да е 50А допълнителното подгряване и последния 70А за какво, Dashboard control unit
    Най-големия не ни интересува сега той е 150А-Engine compartment control box (diesel versions)
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Не съм гледал схемата на 147 но ако философията на подгрева е както при 156 цата то линията ще е бушон - две релета - калорифери. Тоест късото трябва да е през буксите на релетата и в посока към управлението на климатика.
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Средния оранжев също е само 30А, като изгорелия, кафявия е 70А. Да не би проблемът да е от това? Макар че бидейки различни вериги, трябва да няма връзка между двата.
  6. #21
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    На едни е слаган 30А на други 50А говоря за средния( що е така не зная за сега)може тези дето имат вградено допълнително подгряване(калорифер) да са с 50А..но не съм сигурен за това
    Имаш ли User Manual на колата си дебелата книжка там има всеки предпазител за какво е! На този дето си сложил тел какво пише на клемата коя буква ?
    Остави аутодата виждам колата ти е като моята модел
    100 % сигурно,че там дето си сложил телта ти е запалването
  7. #22
    Причината се оказа късо съединение при преградата на двигателя. Кабелът е бил протрит и е опирал в някои положения в метала, а в други не, затова и можех да сменя бушона и да карам известно време, преди отново да изгори. Проблемът беше отстранен от един техник на име Зарко, намиращ се при реката на ул."Инж. Иван Иванов" между "Стамболийски" и "Т. Александров", по препоръка на колегите от магазин Италауто. Благодаря на всички участници по темата и безававийно каране!
