Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 23
Thread: Гарнитура капак клапани
Hybrid View
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Default Гарнитура капак клапани
    Здравейте,
    търся съвет относно проблема... Вчера установих, че гнездата на свещите са пълни със масло - явно гарнитурата изпуска. Нямам инфо последните 10 години да е сменяна.
    Четох няколко подобни теми и мненията са различни - евтина гарнитура + силикон или скъпа гарнитура. Въпреки, че имаше мнения, че скъпата гарнитура без силикон протича след година примерно....
    Та някой ако има пресен опит с подобен ремонт да сподели кой вариант изпълнил и наистина ли не става без лепене на тази гарнитура.
    ПП.Предполагам след година/две капака ще се сваля за смяна на ангренажен ремък.
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
    15,786
    Аз ползвам евтини гарнитури (25 - 30 лв.) + маслоустойчив силикон Виктор Рейнц и нямам течове (сменям ги на 3 години).
    Преди да сложа новата гарнитура измивам добре капака с гореща вода, веро и бояджийска четка. Челните повърхности на главата обезмаслявам с коресилин и ги мажа тънко със силикона (само тях).
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Ако гарнитурата не тече, защо я сменяш на 3 години?
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    15,786
    Quote Originally Posted by BO View Post
    За да си спестя евентуалната загуба на време, нерви и пари, които възлизат на повече от 30 лв.
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    До тук 50:50
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Гарнитура на капака на клапаните или на главата? Ама която и да е, слагаш качествена и нямаш проблеми. На старата кола, като сменях на капака гарнитурата ми писна от силикони и евтини подобия. В един магазин, внасят от Германия части и си поръчаш от тях. По-скъпа беше, ама самото и качеството е друго. Дори на пипане, гумата беше различно. Като я сложиха, всичко заспа. Без нужда от силикон и вече 4 години, нито капка не тече.
    С разликата че ги сменям като се наложи......
    Болен алфист Ivanov_'s Avatar
    Dec 2009
    София/Берковица
    34
    1,058
    Слагай силикон и каквато и да е гарнитура. Мажи навсякъде и няма да имаш проблеми.
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Смени си гарнитурата. Няма да ти излезе много скъпо. Досегашния ми опит с тези неща, показва че трябва да заложиш на качествена гарнитура. Не непременно да е скъпа. Силикон няма да ти трябва, ако не е криво. 'Майсторите слагат силикон, когато искат бързо да те разкарат, но да ти вземат парите. Или ги мързи да проверят за кривини.
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Ама много сте елементарни, без да се обиждате. Айде напънете мозък и си представете къде е гарнитурата на главата и къде на капака на клапаните. Покрай едната гарнитура, минават маслените магистрали (канали). Другата уплътнява един капак, където се пличка масло. От къде е по-вероятно да се пълни, предвид налягането на маслото? И не съм казал, че не може да е от капака на клапаните. Ама четете бе хора. Брех веднага чели недомислили, се изкаха за пълни глупости.
    Quote Originally Posted by Ghostface86 View Post
    Някога поглеждал ли си какво има под декоративния капак?
    Никога нали, дори идея си нямаш.
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    А ти? Комплекси ли намери там?
  13. #13
    15,786
    Вземи да се научиш, що е това ДВГ. Кое е глава, блок и т.н. защото очевидно ти липсват много елементарни познания.
    Когато ти протече тавана вкъщи, това най-вероятно е, защото има теч някъде над теб, а не защото се е спукал водопровода на улицата.
  14. #14
    Aug 2006
    2,506
    Ако следвам логиката на колегата, то това е възможно бе.
    Примерно ако навън някой мине през пожарникарския кран и го отнесе, а ти си забравил да си затвориш прозореца във вас, струята като удари тавана и ето ти възможност да ти тече тавана от улицата.
    Просто следвам логиката и възможностите за вероятност.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  15. #15
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    По-вероятно е да се пълни от капака на клапаните! Налягането на маслото м-у блок и глава е по-високо отколкото плискането му в главата, но се замисли и каква гарнитура има на двете места и освен това коя колко е стегната. Маслените магистрали на блок/глава виждал ли си ги с какво "Ф" са. Ако еи така излизаше масло м-у блок и глава, то толкова вероятно е да излиза и антифриз, да изпуска компресия или да меша всичко изброено и тн.
