Results 1 to 6 of 6
Thread: АР 159 1,8мпи
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    Default АР 159 1,8мпи
    Мотора е z18xer в купето на алфа 159.Два месеца никой в Плевен не успява да установи какъв е проблема,а именно-чека светва като загреее колата или по-скоро маслото и записва грешка п0335-датчик колянов вал,след което явно минава в сервизен режим и почва да набира страшно мудно,оборотомера ту изчезва ту се оправя,като се чува нещо като щракане на реле долу вляво и отзад откъм багажника,иначе работи добре.Датчика е сменен два пъти с нов и положението няма промяна.Колата седя месец и половина в сервиз Тояга Плевен.Смениха компютъра,модулите на имобилайзера,цялото табло с бушоните,гълтача на ключа+ключ,таблото с уредите,нов софтуер,обучения и тем подобни и колата си е със същия проблем.Някой има ли идея за какво иде реч,сблусквал ли се е с нещо подобно или да ме насочи към човек/сервиз,запознати със конкретния мотор.Уточнявам,че колата я купих с тоя проблем,с оригиналНА ГАЗОВА уредба е и също ми прави впечатления,че й тракат дефазаторите(според мен)като загрее.Маслото е ново 5в40.Пали и работи перфектно на бензин и газ,студена и топла,катализатор няма,защото нямерих части от него в задното гърне.ПОМОЩ моля!!!
    alfa 159 1,8 mpi/lpg
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Защо отваряш нова тема при положение, че имаш вече отворена тема за този проблем? И в този ред на мисли направи ли това, което каза, че ще направиш в другата тема?
    Аз лично бих снел осцилограма директно на буксата на ЕКУ-то, за да видя сигнала как се държи и дали няма проблем, като да кажем изкривен венец на коляновия вал, от който датчика чете. Това е първото нещо, което трябва да се направи щом с проблема е съпроводено и изчезване на оборотомера.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Quote Originally Posted by МИТАКА1654 View Post
    Аз съм леко потресен от това, което си написал...Бягай далече от тоя сервиз, щото нищо добро не те чака, така като гледам как наред са почнали да сменят неща
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Q-Tronic '09 - Remapped - Ex
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '97 - Ex
    Alfa Romeo Alfetta 2.4 turbodiesel '84
    Alfa Romeo Spider 2.0 TS '96
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    Забравих,че пуснах тема за това.Ще ги питам дали могат да направят осцилограма.
    Проблема е в самото еку просто смени екуто с друго правиш го клонинг и всичко е ток 100%
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    Смениха го,нов софтуер и т.н. и пак същата работа.
