Cruise Control проблем
Здравейте,
Откакто взех 159 -та този проблем е, но вече взе много да ме дразни!
Значи, случката е такава, че cruise control си работи при скорости от порядъка на 80-100 км/ч. Вдигна ли обаче повече от 100 - на не иска да се включи въобще - премигва за секунда и угасва! Мога пак да го включа след като загася и запаля колата наново!
Ще се радвам ако някой може да помогне!
Благодаря предварително!
Може да е от неизправност в мотора. Тази екстра не работи, ако има проблем в мотора. Закачи на диагностика, ако има някакви записани грешки, може да е от това..
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
