Results 1 to 11 of 11
Thread: Местоположение датчик колянов вал АР 159 1.8?
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    Default Местоположение датчик колянов вал АР 159 1.8?
    Колеги,някой знае ли къде се намира датчика за положението на коляновия вал на алфа 159 1.8мпи?Забива ми грешка като загрее п0335,свалих шайбата на пистовия ремък,свалих и капака на анг.ремък,но не го откривам?
    alfa 159 1,8 mpi/lpg
    15,785
    От страната на маховика е.
    Вероятно ще трябва да свалиш стартера за да стигнеш до него:
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    Да,сваля се стартера и датчика е заврян в една дупка,много трудно се процедира.Оказа се обче,че проблема си остава и не знам вече какво да правя.Колата студена няма проблем,като загрее светва чека и забива въпросната грешка,като колата минава в сервизен режим и не иска да върви.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Да не би да имаш проблем с инсталацията. Потърси кои са пиновете за въпросния датчик и пусни директни кабели от датчика до компютъра. Така ще изключиш това като вероятност.
    Въпросната грешка за датчика на коляновия вал ли се отнася конкретно ?
    15,785
    Ако въпросният датчик се скапе, така че да спре да отчита скоростта на въртене на КВ и положението му, моторът посмъртно няма да работи. Не в сервизен режим, ами никак.
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    Да,само тази грешка излиза,придружена с моментно изчезване на оборотомера,щракане откъм ключалката на багажника и някакво цъкане като от реле,идващо именно от платката с бушоните.Колата седя 1месец в сервиз,смениха компютър,една дузина модули,ключове+гълтача,нов софтуер,обучения и тем подобни и няма резултат.
    15,785
    Трябва да се гледа с осцилоскоп сигнала на датчика (директно на неговия изход). Не ходи в сервизи, където сменят насляпо компютри и пр. по метода проба - грешка, без да са установили действителната причина за проблема.
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    Еми не ходи,ама ето-1000лв назад и проблема си седи.Някаква идея кой може със сигурност да отстрани пролема?
    15,785
    Потърси колегата OEM от форума. Мисля че е в Г. Оряховица.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Без да имам претенции за разбирач, ми се струва че имаш проблем в инсталацията. Много е вероятно някъде да имаш претъркани кабели или нещо нагризано от гризачи.
    Тъпото е че не се проверяват лесно тези неща. Като цяло можеш да проследиш кабела на датчика до буксата на компютъра най-просто казано. Също така да видиш кое реле цъка, да проследиш и неговите кабели. Общо взето се гледа всичко което те усъмни или издаде признак за проблем.
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    Утре съм пак в сервиза,искат да ми върнат някаква платка от старото табло(понеже смениха и него) и тогава ако пак не стане,в което съм сигурен,ще се свържа с колегата ОЕМ.
