Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 55
Thread: Проблем с климатроник?
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    495
    Default Проблем с климатроник?
    Дойдоха жегите и компресора почна да прави разни номера. Днес минах към 30 км градско и в първите 10-15 км нямаше ядове. После потеглих обратно към вкъщи и на първия светофар, на който спрях забелязах, че компресора ту включва, ту изключва, неравномерно на около 10-15-20 секунди. По едно време се "излъга" да поработи около 5 минути, след което пак почна с номерата. Перката си включва степените и ядове с нея няма. Няма и течове на фреон а колата е пълнена миналата година в края на април и реално до този момент не съм имал никакви ядове. Стана 1 година откакто си ползвах климатроника безпроблемно, пък сега му скимна да прави проблеми... какво може да се е случило така изведнъж? 156-цата е 2001 година, ако има някакво значение.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Като начало да е замърсен радиатора и да не може да се охлажда. После да е изфирясал част от фреона. И обикновено повредите стават изведнъж
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Mar 2016
    Русе
    495
    Ясно.. ще я закарам в сервиза, където си пълних системата с фреон миналата година, да видим какво ще кажат (и съответно направят) те...
    На мен този фокус ми го правеше миналата година, след като заредих климатика. Майсторчето беше заредило 650 грама (толкова го дават за 1.9JTD 105 коня) вместо 500 грама фреон (моята е 1.9JTD 115 коня). Това изключване го прави пресостата, който следи да не се повиши налягането в системата над пределно допустимото и да ти избие я в радиатор, я на друго място, а иначе налягането се повишава много макар и от 150 грама в повече фреон. Как си реших проблема? На изключен климатик с отвертка "звезда" натиснах една от иглите на щуцерите за зареждане и по малко започнах да изпускам от фреона, пускам климатика и чакам дали ще самоизключи. След 4-5 изпускания самоизключването спря и задуха доволно студено. Ако при теб количеството фреон е точно толкова, колкото трябва, значи сигурно пресостата ти е заминал.
    Former Alfa owner.
    Mar 2016
    Русе
    495
    Предполагам, че е било колкото трябва, все пак 1 година си работеше без никакви проблеми. Цяло лято изкарах само на включен клима и проблеми никакви.
    Голяма драма ли е тоя проблем - скъпо/евтино, лесно/трудно...? Ако е наистина пресостата, де.
    започва да се пристрастява wazmo's Avatar
    Jan 2014
    49
    И на мен ми правеше такива номера. Оказа се лоша връзка на буксата към пресостата.
    Alfa Romeo 147 JTDm
    Mar 2016
    Русе
    495
    Интересно... а една евентуална диагностика ще хване ли такъв проблем или вдигаме капака и търсим по класическия метод
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    Според мен първо трябвада се провери далиналяганията на фреона са ок. Ако няма драми т.е. ниско или високо налягане се започва с пресостати и т.н. За диагностоката не съм сигурен какво показва но не пречи да провериш може да те насочи.
    Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
    Mar 2016
    Русе
    495
    Проблемът излезе крайно елементарен. Буксата на вентилатора не е правила добър контакт и не се е включвал винаги при пускане на климатроника.
    Здравейте колеги.Първо се извинявам ако въпросите ми не са свързани с темата ,но незнам как да реагирам затова да си питам.Днес си заредих климатика на колата- Алфа 156 1.9 жтд,115 коня, 2001г.,и майстора ми каза че имало само 50 грама фреон в климатика.Това не ме притесни,но ми каз че перката ми неработела както трябва и работела само на високи обороти а трябвало да има по ниски и от време на време да се усилвала.Понеже не съм запознат с климатиците има ли някакви степени на работа тази перка.Аз откакто я имам(от2015г я купих от колега от форума) като си пусна климатика перката заработи за малко и изключи на пълни обороти,след известно време пак така и всичко си беше ток.Но сега тоя майстор ме притесни с тия думи и незнам има ли действително проблем.А и в интерес на истината не ми се вижда да охлажда кой знае какво.Моля някой ако е по запознат да ми обясни или поне да ме насочи към някоя тема във форума,за да не ме псувате че ви занимавам вече със стари теми.Благодаря предварително.
    15,785
    Направи една диагностика на компютъра на мотора и тествай двете степени на вентилатора. Ако тестът минава успешно, си потърси друг майстор за климатика.
    Ако действително се окаже вярно, че не ти работи бавната степен на вентилатора, това с климатика е най-малкият проблем.
    Quote Originally Posted by Vencislav999 View Post
    Резисторът за бавната скорост
    Колега случайно да знаеш къде се намира този резистор,да го проверя.
    15,785
    Разгледай около мотора на вентилатора.
    Изглежда така:
    Климатика работи, винаги на 2 степен.
