Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 44 of 44
Thread: Електричарско питане
  1. #31
    Старши алфист ALFonsOlder's Avatar
    Nov 2009
    Русе
    510
    "....Ако тогава натиснеш бутона за фаровете за мъгла, релето ще се включи и халогените ще светят този път, захранени през нормално отворения контакт. ..."
    Това не го разбрах.
    Идеята ми беше, че замяната на единтични релета ще ми е по-лесно.
    Може би варианта с добавяне на допълнително реле не е сложно, но не знам, дори как изглеждат нещата наживо.
    156 SW 2001 бивша.
  2. #32
    15,785
    Варианта с допълнителното реле е най-простият за който се сещам. Само със смяната на оригиналното реле с такова с нормално затворен контакт, не се сещам, как ще стане.
    Ако ти се сещаш, нарисувай схемата, която имаш впредвид.
  3. #33
    Nov 2009
    Русе
    510
    Схема, разбира се, че не мога да представя....
    Но най-простичко, като начин на действие си го представям така:
    Няма релета.
    Ключът за вкл/изкл на халогенките е най обикновен ключ. Като натисна вкл.- си седи натиснато, па ако ще и акумулатор да няма.
    И Като натисна изкл.- значи край на тоците...
    156 SW 2001 бивша.
  4. #34
    15,785
    Когато изяснявахме, как точно искаш да работят, в пост 16 по темата ти написа:
    "А аз искам да си светят по подразбиране и да ги спирам от копчето при желание."
    Кое копче имаше впредвид?
  5. #35
    Nov 2009
    Русе
    510
    Това долу, до скоростния лист, който е за халогенките.
    До него е за габаритите в мъгла.
    156 SW 2001 бивша.
  6. #36
    15,785
    Това копче представлява незадържащ бутон. Т.е - веднъж като го натиснеш модулът задейства релето и халогените светват. При повторно натискане, модулът изключва релето и те гаснат и т.н.
    В предишния си пост пък говориш за обикновен ключ.....
    Ако си сменил концепцията междувременно, казвай о-време, че ние още влакове взривяваме
  7. #37
    Nov 2009
    Русе
    510
    не бе, човек
    просто се опитвам да обясня (простичко и нагледно) как си го представям като резултат, който ме удовлетворява.
    като задание, един вид.
    пък как ще стане не знам, затова питам.
    156 SW 2001 бивша.
  8. #38
    15,785
    Не го умувай повече.
    1 допълнително реле за 2 лв и 2 - жици да се вържат на кръст.
    По-просто от това - здраве.
  9. #39
    Nov 2009
    Русе
    510
    ок, благодаря ти за търпението и помощта. ако нещо се сговни, ще пиша пак
    156 SW 2001 бивша.
  10. #40
    Feb 2010
    221
    Ето как стана при мен преди няколко години към дългите с допълнително реле.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...64#post1323464
    Alfa 156 2,4 JTD '99
  11. #41
    Сложи реле с нормално затворени и гледай как ще светиш и без да си на контакт
  12. #42
    Nov 2009
    Русе
    510
    Quote Originally Posted by ALFonsOlder View Post
    .....Оригиналното реле J40 е нарисувано постоянно отворвно.
    Няма ли начин да го заменя с подобно реле, но постоянно затворено.
    Алекс26, това към тоя ми пост ли се отнася?
    Важно ми е да знам, щото всички други са вероятно добри решения, но не са ми подходящи.
    Идеята ми е 2 в1
    Тоест,
    Да изхвърля старите ръждясали и несветещи халогенки
    На тяхно място да сложа тези ДРЛчета(поръчани са).
    Да използвам ел схемата на халогенките, като я обърна така че да нямамм грижи с включването.
    http://s.aliexpress.com/VRbaU3Qv
    156 SW 2001 бивша.
  13. #43
    Nov 2009
    Русе
    510
    Да споделя за Протокола, как се получиха нещата с тия ЛЕДки
    156 SW 2001 бивша.
  14. #44
    Nov 2009
    Русе
    510
    Габарит
    Габарит+Къси
    Габарит+Къси+Халоген
    Габарит+Халоген
    Бая яко светят. Виждат се и в слънчев ден
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_20170708_172451.jpg   IMG_20170708_172401.jpg   IMG_20170708_172331.jpg   IMG_20170708_172426.jpg
    156 SW 2001 бивша.
