Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 32
Thread: Вакуум в мотора 1,8
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    Default Вакуум в мотора 1,8
    Колеги,някой има ли идея от какво може да се получава силен вакуум в мотора,1,8 мпи 140к.с.?
    alfa 159 1,8 mpi/lpg
    15,786
    Къде по-точно се появява въпросният вакуум? Във всмукателния тракт, може да е от задръстен въздушен филтър.
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    Като дръпнеш щеката на маслото и засмуква яко,същото и като отвъртиш капачката на маслото,направо я залепя.Не надува,а засмуква.При бмв има подобен проблем,като се прецака филтъра на картерните газове
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Махни въздушния филтър и пак тествай. Внимателно почисти наоколо за да не засмуче боклуци като махнеш филтъра. Това е само за проба естествено.
    И какво очакваш да стане като го махне
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Ами например да вземе да диша колата, ако филтъра е задръстен, намокрян или просто е някакъв ментак.
    Значи според теб, ако е нещо повече замърсен, не смуче въздух от там а от картера, през буталата и сегментите ебаси мотора
    15,786
    Защо трябва да смуче покрай бутала и сегменти? Ако обусловиш връзка между всмукателния тракт и картера, което може да стане през маслоуловителя, ще се създава подналягане в картера, дори и при чисто нови бутално цилиндрови сглобки. Това би било още по-силно изразено при задръстен въздушен филтър.
    Ама аз не питам теб, питам специалистите. Развали ми забавлението.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Като схванеш каква е разликата между "смуче" и "духа", тогава ще ти отговоря.
    Сигурно от опит знаеш, опит по двигателите, не това което си помисли.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Грешен отговор. Опитай пак.
    Пс Ще ти дам жокер, звънни/пиши на клавиатурен всезнаещ майстор.
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    Колеги,колата не духа като износен мотор,а засмуква.Като вдигна пръчката на маслото или капачката и почва да тресе.Днес ще сменя въздушния филтър и ще проверя пластмасовата тръбичка на картерната вентилация от дросела към капака на клапаните.Гледам,че капака на клапаните е доста "дебел",да не би вътре да има филтър на вентилацията,който евентуално може да се е запушил?
    15,786
    Quote Originally Posted by МИТАКА1654 View Post
    Ако се беше запушила цедката за която говориш (това не е филтър а маслоуловител), нямаше да има откъде да се създава вакуум в картера. Би трябвало да има клапан на маркуча между капака на клапаните и всмукателния колектор. Най-вероятно този клапан ненормално стои постоянно отворен, подобно на случая с човека за когото говориш по-напред. Допълнително си провери и състоянието на въздушния филтър.
    Горна Оряховица
    7,474
    Над смукателя имаш един клапан за картерните газове. Вакума в колектора при работа в покой трбява да го затваря за да не дърпа газовете от картера в този момент.
    Ако при затворен дросел (работа на празен ход) от там нахлуват газове от картера, то в картера също ще се получава вакум.
