Results 1 to 10 of 10
Thread: Изпуска нафта по първа дюза
    Самолетни билети от wizza miraco's Avatar
    Jul 2012
    265
    Default Изпуска нафта по първа дюза
    Днес свалям декоративният капак на двигателят и гледам на първа дюза цялата омазана с нафта. Почистих я и до като се прибрах до вкъщи 2 км. пак беше избила нафта. Вижте снимката. До колкото зная там има някакъв Q пръстен, дайте съвет от това ли е и как се сменява този пръстен.
    EX...Fiat Tempra 1.6
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Мисля,че няма о-пръстен на фитинга на дюзата. Вземи един ключ и развий тръбичката към дюзата, като държиш с друг ключ контра на фитинга на самата дюза. После когато си развил всичко притегни фитинга хубаво, сложи тръбичката и я стегни,като държиш контра на фитинга. Забърсваш всичко и отиваш да караш и после оглеждаш пак за течове.
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Виж положението тук дето съм ти показал ! Махаш металната скобата дърпаш нагоре леко и виж отдолу има ли О-пръстен или какво е състоянието му
    Jul 2012
    265
    Утре ще проверя, ако е някакво гумено уплътнение надявам се в авто магазините в Пловдив да го имат в наличност.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Важно е да прецениш откъде изпуска. 1вариант е от тройника за излишната нафта (има о-пръстенче), 2вариант от тръбичките на входа на дюзата (понякога се прецакват от пренатягане челата им). Започни като начало с хубаво почистване и обезмаслител спрей за спирачки. Почистваш хубаво и гледаш откъде е теча, не е нужно колата да е в движение, почти веднага ще просълзи. Понякога маркучетата стареят и се пукат, тия пластмасови тройници също лесно се чупят, продават се метални като заместител.
    Старши алфист nikotm's Avatar
    Брацигово
    49
    633
    Здравей колега, не сваляй нищо. Само сложи една опашка на маркуча на обаратната нафта. Препоръчвам ти и една скоба от другия край, за да не се окажеш с празен резервоар за няколко километра.Успех.
    пс.казвам ти го от опит
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
    Jul 2012
    265
    Това с опашките го направих на всички маркучи.
    Проблемът се оказа пластмасовият трипътник, уплътнението се беше скапало. Смених го с един метален трипътник и всичко е ОК.....За сега.
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    За който не иска да връзва с свински опашки си купува ето това маркуч обратно гориво дюзи Bosch 0 928 400 474 /част само за 1.9 JTD 16V / за да няма след някой месец протекло и на другите дюзи
    Разбира се всеки си преценява сам как ще процедира !И това е само за тези дето не искат да връзват с свински опашки и тук там с тел....
    Здравейте.
    Това приключение го имах с Мерцедес. Най-общо казано: Тези щуцери за обратна нафта по ниско налягане са пластмасови и най-лесно се повреждат /цепят, чупят/ ако някой се подпре на тях. Имат О-пристен откъм дюзата. Може да се "вкочани" и да започне да пропуска. Подменя се с нов за няколко стотинки, но преди да се пъхне в дюзата, с щуцера, е добре да се намаже тънко с грес или масло /по Rubig - доказано работи/ и влиза безпроблемно. Иначе започва едно напъване, което може да доведе до счупване на щуцера или разкъсване на пръстена. Не забравяме "контра" скобата. Втори вариант е да се нацепи самото маркуче, защото то се нахлузва в/у щуцера. Всеки маркуч за нафта с подходящите размери върши работа. Чисто практически маркучите с текстилна оплетка по-лесно показват, че са прокапали. Други "екстри" и подръчни материали не са нужни при изправни щуцери.
    Поздрави.
    Every tool has a hammering side. (Eric O. SMAR)
    започва да се пристрастява m__to's Avatar
    May 2013
    87
    Преди месец го играх този филм.
    1 метър маркуч от близкия авто-магазин и 10 минути работа. Даже и щуцер взех защото си мислих че е сцепен. При мен капеше и от 4-те дюзи ( маркучите де )
    156 SW 1,9 JTD
