Някой знае ли къде се намира датчикът, който отчита дали предният капак е отворен/затворен?
За да не отварям нова тема мога ли да попита в твоята ?
Вече два пъти по време на шофиране на магистралата ми отбелязва , че ми е отворен предният капак . Първият път реших , че нещо компютъра дава грешка и не обърнах внимание , но след това видях , че действително е бил отворен . След около седмица се повтори . Сигурна съм , че никой не е отварял капака ...
Alfa Romeo 156 2,4 JTD SW '2001
140 HP + Chip Tuning -> ex
Alfa Romeo 159 1,9 JTD SW '2006
Born to make me happy
Не че знам със сигурност на 159, но ако не се вижда обикновенно е микроключе в бравата. Така е при задните капаци на 156 и др.
При мен индикация няма....явно нещо е сдало багажа.Пробвах и на контакт,и да работи на място,че и в движение....но "няма никой"
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
При мен също няма индикация за отворен преден капак...гледах около бравата но не видях микроключе може би няма..
ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V , 150+++
При мен също невиждам датчик.
Моята няма фабрична аларма и когато с АлфаОБД тествам сирената и я включа няма никъкъв звук, но ми се включва индикация за отворен преден капак?Индикацията се маха след като изключа сирената от менюто!Странна работа?Когато свалях предната броня за да монтирам ксенона видях, че имам две сирени, като едната е за клаксона?
Датчика май е в механизма за отваряне на предния капак, този външния, в един сайт видях, че са два вида един с кабел за аларма и друг без този кабел, който май се включва в една празна буксичка отгоре на челната греда (която при мен си стои празна). Много вероятно е от там да взима сигнал. Аз също нямам.
Alfa Romeo 159, 1,9JTS EX
Някъде около левия фар на гредата и аз имам една букса свободна. На 3 156ци също я имах абсолютно същата букса на същото място. Може би е заготовка за фабрична аларма ?
Значи ако колата няма фабрична аларма, няма да има и индикация!Странна работа!
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
Няма ли как да го свържа с екуто?Имам аларма по кан, но явно в случая и тя не охранява предния капак!На ме не ми трябва толкава заради алармата, отколкото за да знам ако капака е отворен, тъй като може да го забравя и така да тръгна на път!То за да отворят капака, така или иначе трябва да отворят вратата, което ще активира алармата.
Тая КАН аларма трябва да ѝ е вкарано следенето на предния капак, за да се разпищи при отварянето му.
Иначе трябва да активираш алармата, за да активираш функцията за отворен преден капак.
Пробвай след като активираш алармата в боди компютъра, то на въпросната букса, която се обсъжда в темата, да дадеш двете ѝ крачета на късо и да потвърдиш, че след това предния ти капак ще се "затвори" на дисплея.
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
Къде е тази букса, тъй като не я намирам?
