Results 16 to 30 of 39
Thread: Проблем със сензора и друго !!
    Здравейте.
    На мен ми е изгасвала в движение /1.9 mjet/ ,индикация на таблото и инфо дисплея, от дефектирал датчик колянов вал. Като почне да се скапва този датчик пали трудно като е топла. До момента в който и студена спре да пали. Диагностика би трябвало да покаже.
    Поздрави.
    Every tool has a hammering side. (Eric O. SMAR)
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Не се караме. Колегата се пали на тема италиански. Пък аз му обяснявам, че с този език нямам нищо общо, ми съм учил някога латински. Това не ми пречи да си преведа смислово стандартни изрази, предвид че съм учил още три езика.
    Да де по твоята логика и превод по смисъл си написал това..цитирам :
    "Е то и offichina е аптека, ма как да е. За преводът съм ползвал спомените ми то латински"
    алфата666 alfata1971's Avatar
    Feb 2017
    Асеновград
    34
    На диагностиката показва ниско налягане В СИСТЕМАТА !!
    Не разбрах в коя система е ниското налягане.
    Каква е грешката номер ако помниш.
    Но по описание си мисля че става въпрос за горивната система.
    Feb 2017
    Асеновград
    34
    Да.Някакви номера накрая помня!! Две грешки със последни цифри-91 и 92.Ще ми пратят някакъв датчик и утре го сменям.Не съм вещ много и затова ,когато стане ще пиша по подробно.
  6. #21
    Feb 2017
    Асеновград
    34
    Засега всичко върви на опаки.Сменяме какво ли не и пак гасне двигателя и светва чека.Поръчал съм чисто нов датчик на горивната рейка.Бош е и струва доволно скъпо.Когато я сменим ще правим друго и така докато не се оправи проблема.Абе засега само пари и много нерви.
  7. #22
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Quote Originally Posted by alfata1971 View Post
    Ми че тя колата си ви казва какво и е. Ниско налягане на горивото в рейката. Не сменяйте датчици ами вижте клапана, помпата и дюзите
    Peugeot 508 RXH 02.2013
  8. #23
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Остави датчикът на мира. Свали регулаторът от рейката и му почисти цедката или я махни. Както е казал колегата - проверете и дюзите.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
  9. #24
    Feb 2017
    Асеновград
    34
    Днес купих датчика на рейката .Нов ,235 лв BOSH.Ще го сменя утре,че днес съм уморен.Ще му кажа за дюзите защото гледам че доста чернилка пуши когато я натисна и не само.Абе един път върви и не дава да дадеш газ,във другия момент като че ли и намаля горивото.Много черен дим ,май сажди.Ще пиша утре какво се случва.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_20170325_173652.jpg   IMG_20170325_173644.jpg
  10. #25
    Feb 2017
    Асеновград
    34
    BOSCH
  11. #26
    Feb 2017
    Асеновград
    34
    Привет !! Днес след смяната на новия сензор диагностиката показа,че има проблем със помпата.Утре май ще я сменя със читава и проблема е решен.Сега след смяната на тези датчици и регулатор ,колата си пали и при топъл двигател.Утре се очаква да закрия темата .Дано !!
  12. #27
    Feb 2017
    Асеновград
    34
    Да ама не !! Помпата ще дойде утре и след монтаж и проба ще се разбере.Почвам да си мисля че някой напразно им викат майстори.
  13. #28
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Оставам с неприятното усещане, че доста те "возят". Дано да не съм прав.
  14. #29
    15,785
    А аз оставам с усещането, че колегата не чете това, което го посъветвахте по-горе (постове 22 и 23), и така сам се вкарва в излишни разходи.
    Колега @alfata1971, премерихте ли налягането на изхода на помпата с манометър, преди да набедите датчика?
  15. #30
    Feb 2017
    Асеновград
    34
    Майстора който чете колата ми каза ,че налягането на помпата е със 10 бара по малко след като загрее .Като достигне температура 82 градуса или затопли нафтата влиза във авариен режим и светва чека.Ако нещо съм сгрешил от думите на майстора значи той греши.Що се отнася до дюзите,работят добре и няма проблем с тях.Утре със другата помпа и след това пиша какво ще правя ако не става нищо според майстора.Все си мисля,че този път ще имам късмет
