Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 39
Thread: Проблем със сензора и друго !!
    алфата666 alfata1971's Avatar
    Feb 2017
    Асеновград
    34
    Default Проблем със сензора и друго !!
    Колеги привет.Имам алфа 156 спорт вагон 1,9 16v-140 ks.Преди да запаля на дисплея ми показва надпис на Италиански (AVARIA SENSORE LIVELLO OLIO), и(recarsi in offichina).Въпросът ми е.Какво има за смяна или да ходя да я прочетат.Добавям и две снимки.Мерси предварително.Ако е писано нещо по този проблем просто не знам как да го намеря.Нов съм!!!
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_20170310_100436.jpg   IMG_20170310_100439.jpg
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    495
    Звучи ми да е нещо свързано с датчика за ниво на масло. Имаше един колега във форума, който живее в Италия, дано да види темата и да те насочи към нещо по-конкретно.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
    May 2013
    625
    След кратка справка с google, излиза, че сензора е свързан директно с дисплея и не минава през компютъра. За първо време си провери нивото на маслото, ако не си го направил вече!
    Focus mk3 nafta
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Обърни менюто на английски, малко по лесно ще се ориентираш. Относно датчика, намира се отзад на картера, често срещан проблем е дефектирането му. Можеш профилактично да извадиш буксата му и да я почистиш с контактен спрей. Ако се оправи, сам ще угасне чека и ще остане грешката записана.
    Feb 2017
    Асеновград
    34
    Мерси колеги.Утре го почвам и като разбера от какво е пиша на минутата.Много сте отзивчиви бързи.Голямо Благодаря!!
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by alfata1971 View Post
    Изписаното значи: Авария на сенсора за ниво на маслото. Посети сервиз.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Ако маслото на щеката е ОК -> датчик за нивото му или жицен проблем
    Feb 2017
    Асеновград
    34
    Мерси коолега !!
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Замени Авария с "Повреда". Другото е правилно ! Без сега да ме нападате просто казвам как се превежда правилно думата -/AVARIA/ без да се ползва google
    Знам сега някой ще се изсцепи ,че авария е пак вид повреда
    P.S
    Само за размисъл,че ви кажа,че Посети на италиански е visita ! А виждате,че на дисплея е написано друго преведено/"Отиди до сервиз"/. Та затова не поправям колегата с "Посети сервиз" понеже се приема за правилно
    И накрая не "сенсора" а сензора
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    P.S
    Е то и offichina е аптека, ма как да е. За преводът съм ползвал спомените ми то латински.
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Аптека на италиански е farmacia ! Такава дума дето си написал няма - има officina
    И престани с този google ,че само се излагаш !
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Да съм написал нещо за италиански?
    Колкото до google, ето какъв "превод" ще получиш:
    AVARIA SENSORE LIVELLO OLIO recarsi in officina - Прекъснат датчик OIL LEVEL отидат да пазаруват.
    Feb 2017
    Асеновград
    34
    Не се карайте утре пиша по темата ,че имам работа.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Не се караме. Колегата се пали на тема италиански. Пък аз му обяснявам, че с този език нямам нищо общо, ми съм учил някога латински. Това не ми пречи да си преведа смислово стандартни изрази, предвид че съм учил още три езика.
    Feb 2017
    Асеновград
    34
    Пиша по темата !!! Днес поставих новия датчик на маслото който се намира близо до пробката на маслото.Проблема беше решен .Сега си показва както си трябва.Но се отвори един друг проблем който решавам от вчера със част втора употреба и пак ми дава грешка.Става въпрос за ниско налягане във системата.Смених един датчик за високото налягане ,но нова грешка изписва на четенето при майстора.Когато колата е студена пали ,обаче като я вкарам вобороти и я изрежа на жаргон де,направо спира двигателя.Трябва да върна ключа ,да дам пак на контакт,слагам на скорост и пак заработва мотора.Все едно и спира горивото.Когато е загряла пали със много въртене.Пробвах на дълго и при загрят двигател при 120 км пак изгасна.Хубаво ,че съм здрав във ръцете защото без хидравлика става бум!!Питам ви ?? Какво ми прави такава мизерия ?Датчик ли е или ??Защото след като се получи този проблем със гасненето на мотора,светва веднага оранжевия индикатор за проблем със мотора(на километража ,и на борд компа)
