Който може да помага .
Алфа 159 1,9 jts.
Алфа 159 1,9 jts.
Alfa Romeo 156 2,0 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTS
1 - Провери дали му идват +12V постоянно при контакт на единия му извод.
2 - Ако идват, провери веригата на управляващия му извод до ECU - то. Управлява се по шаси. Въпросният управляващ изход е пин 4 от малката букса на ECU - то.
3 - Преди да правиш т.2 му премери намотката му, дали е здрава.
И двата клапана са нови.
Имат по един червен/бял кабел
И съответно черно/бял и черно/жълт
На контакт няма 12 волта и на двата при запален двигател има само на изпускателния.
Според документацията и на двата на червено-бели трябва да има постоянни +12V (при работещ мотор), защото са обединени. Другите са индивидуалните им управления. Би трябвало ако вържеш червено-белия на неработещия с този на работещия, нещото да проработи, ако не му е прекъснат и индивидуалния кабел до ECU - то.
Кажи номер да звънна ,на лични.
