Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 45
Thread: Автоматични огледала за задна скорост
    Default Автоматични огледала за задна скорост
    Здравейте колеги,
    прави ми впечатление, че тук има доста хора, които разбират от електроника, играят си с фарове, DRL модули и т.н...
    Та много ми липсва една екстра в 156-цата, която я има при по-новите коли - като включа задна скорост и страничните огледала да се накланят надолу, за да виждаш къде ти вървят задните гуми и да не надереш джантите в бордюра.
    После като включиш първа трябва да се оправят сами.
    Някой има ли представа как може да се изпълни тази идея?
    Според мен трябва някакъв елемент с таймер да се използва, който да взима сигнал от светлината за заден ход и да подава ток към моторчето на огледалата за 2 секунди примерно, или колкото са нужни, може да се установи опитно...
    Мечтае за напомпана печка ScuderiaItalia's Avatar
    Dec 2014
    298
    То всъщност има ли го това като екстра в Алфите? Не съм чувал честно казано. И аз на ГТ-то ми, трябва малко да се надигам един вид, за да не стане фал.
    Alfa Romeo GT 1.9 16V JTD
    Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    За тази екстра според мен ще трябва на как те ме но ри модул. Не знам дали може да се присади от друга кола но ако има някой ентусиаст да проваля ще е интересно
    Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
    15,786
    Самото стартиране на въпросното действие не е трудно, но по-трудното е въпросната "памет" за която говори колегата преди мен. Напрактика - това е устройство, което брои оборотите на моторите при хода "надолу" и после обуславя същия брой обороти "нагоре".
    Без да съм запознат в детайли с принципа на действие на подобни устройства, съм сигурен, че ползват един от двата възможни варианта:
    1 - Със сензори на обороти в моторчетата (допълнителни или чрез отчитане на формата на тока през моторчетата).
    2 - Без сензори но с ползването на стъпкови моторчета.
    Мисля, че става твърде сложно със сензори и броене на обороти...
    Затова споменах таймери, мисля че ще е по-просто - 2секунди надолу, после 2 секунди нагоре.
    15,786
    С таймери наистина е елементарно за реализация, но трябва да си сигурен, че за определено време огледалата правят точно определен ход. Ако има някакво механично затормозяване, системата ще работи неточно.
    От къде могат да се намерят такива таймери, някой има ли идея?
    15,786
    Най лесно е да се ползва добре познатия таймер 555
    Стартира се от входен импулс а продължителността на изходния зависи от стойността на времезадаващата му верига. Поради това желаното време лесно се настройва с помощта на един потенциометър.
    Бидейки аналогов таймер, има и своите недостатъци, като това че продължителността на изходния импулс може да варира в известни граници в зависимост редица обстоятелства. Тази вариация в случая може и да не е фатална.
    Доста по-точни са цифровите таймери. Има специализирани такива, но в случая по-удачно е да се ползват вградените в почти всеки микроконтролер.
    При тях повтаряемостта на продължителността на изходния импулс е доста по-точна.
    Недостатък е това, че настройката на въпросната продължителност не става така лесно, както в случая с 555.
    Не знам, как се справяш с поялник в ръка, но ако искаш да експериментираш с някой от двата варианта, можеш да разчиташ на моето съдействие за детайлите по изпълнението.
    Добре звучи, мерси.
    Иначе с поялника и с практическите части като цяло съм добър.
    Проектирането и смятането ми куца, щото не съм учил електроники...
    Като се поосвободя ще се пробвам, ако има нещо ще те питам, мерси пак.
    Не ти трябват никакви таймери, след като има готово решение:
    http://www.kptechnologies.com/products.php#/13
    Former Alfa owner.
    Nov 2010
    327
    120+ Лева за нещо ,което можеш да си направиш за около 20 лева не мисля ,че е вариант.
    Ми направи си го Даже можеш да го направиш и на колегата dhtj.
    Former Alfa owner.
    И на мен, че ме мързи
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Аз давам 30лв за едно искам 2 броя !Так,че колегата дето ги прави за 20 ще изкара нещо и за него
    Запален алфист bobi_kz's Avatar
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    Някой успя ли да я направи тази екстра при 159?
    ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
    ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V , 150+++
Tags for this Thread
