Изиграй едно танго и може да стане
Ти вече и като ключар ли се изявяваш?То няма област в която да не си най-големият капацитет.Аз не съм Ключар, но от малкото което прочетох и намерих като инфо разбрах, че е възможно да се отключват транспондери и да се препрограмират стари ключове, на които да им проработи и цз, но явно много малко хора го правят.Просто трябва да се попадне на правилния човек, който разполага с правилната техника и знания.Същото важи и за ключ от 159!Както каза колегата Docev, има Ключари и КЛЮЧАРИ а има и спамери и СПАМЕРИ.Ти към кои спадаш?
---------- Post added at 12:09 ---------- Previous post was at 12:06 ----------
Нали не може да се ползва ключ от друга кола!Или и ти не знаеш какво точно си написал?
Ти не си наясно въобще и нищо не си прочел, което да ти е ясно. Аз съм се занимавал с ключове и транспондери, но не съм тук да те ограмотявам. Намери с кой модел транспондер е 147, как е програмиран и т.н. и дали можеш да го отключиш изцяло, т.е. да смениш индивидуалния код за колата за да стане за друга
Шест страници творчество, но до момента няма категорична информация за това дали някой е успял да препрограмира (или да му препрограмират) ключ. Чумким на 15-тата страница вече да има резултат...
Former Alfa owner.
Еми,значи взимате едно агънце и отивате при въпросният ключар.Ако ви отпрати,значи е вегетарианец!Весели празници!
Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
Ех че хубава темичка сте си спретнали, хайде сега и аз да си кажа болежката и какво съм разбрал до тук.
Значи колата е 147 2.0 и си е с два ключа, само да кажа че нямам ПИН. От близо година единия просто спря да отключва, нещо с батериите сменях правих струвах - не иска и не иска, просто взех другия и продължих натам. На втория ключ бутона за багажника е явно разпоен - това мога и сам да си го оправя, но ми се искаше преди това да си оправя другия.
Така това, което разбрах до момента, е че с ПИН картата може лесно да се оправи разваления ключ. Въпроса е може ли без ПИН да се оправи дистанционното, не знам каква е причината мига си всичко точно един ключар каза, че изпраща сигнал, но явно грешен. В тази тема, някои казват че може без пин други НЕ..
От Бургас съм, но пътувам до Пловдив регулярно, така че може и нещо по пътя.
Както става ясно, не е спешен проблем, но искам да си го оправя
П.С.
Ако някой модератор, смята че трябва този пост да е в отделна тема се извинявам
Alfa Romeo 147 2.0 TS
Здравейте.
Не бих искал да се намесвам в темата, само да споделя опит и за колегата 2GOOD:
На моята 156ца имам 2 бутонен ключ с прибиращо се перо. Спря да отключва след изтъване на паважа от около 1 м. Отворих кутийката и повторих спойките на платката, които можах, но най-вече на бутоните. И се оправи. http://www.alfa156.net/tech/buttonflipkey.pdf - тук е описано как се сменя бутончето.
Поздрави.
Every tool has a hammering side. (Eric O. SMAR)
ОК пичове и женският вариант на пичове, стига с догадките, асъмпшъните и мистиката. Не може да се препрограмира ключ, който е от друга кола. От време на време някой пусне поредния кьорфишек и с начале. Въх!
Former Alfa owner.
За 156 не може , за 147 може. Темата е за 147 нали? Хайде правете разлика между колите най на края. Едната било то и фейс лифт е обурудвана с една система, другата с друга. Едната няма нищо общо с другата пък дори и да са с еднакви двигатели и компютри за управление.
@2GOOG, мини през ключарите на Баумакс(сега е Хоуммакс). Те ми казаха, че могат да направят ключ с дистанционно и без картата. Аз ще ходя при тях, ама сега нямам 200 лв. Ти щом имаш и двата ключа, ще ти е по-евтино.
