Results 1 to 8 of 8
Thread: Детонация
    започва да се пристрастява krisshousee's Avatar
    May 2013
    61
    Default Детонация
    Здравйте колеги искам да попитам дали на някой му се е случвало да му стане детонация във всмуквателния колектор и то при снадката мен за 2ри път но този път се пръсна направо първият път ми се изби отгоре само но този път уви долу ! Та въпросат ми е от какво по точно може да е високо октаново число при бензина или проблем при газта макар че аз знам че съм за смяна на изпарител и настройки но все пак пали на бензин и прехвърля във последствие както ламбда сондата знам че е дала фира но съм я откачил директно екото ли иска настройки заради газта ли е просто не знам дайте съвет ако някой му се е случвало
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S 144 Hp
    15,786
    Не разбрах - на бензин ли гърми или на газ? И каква е газовата - класическа или ГИ?
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Каквато и да е газта за да гръмне са няколко нещата...
    Или бедна смес или проблем по запалването (свещи кабели и тн) или пропуск на въздух от където не трябва....
    Възможна причина е и лоша настройка на газовата.
    15,786
    Все пак вероятността да гръмне с ГИ е доста по-малка, дори при всичко, което си изброил.
    Бързам, бързам.. WarsteineR's Avatar
    Aug 2007
    Велико Търново
    36
    330
    При мен също е с ГИ, гърмял ми е пластмасовия колектор от мръсна газова дюза. Симптомите са трудно палене сутрин, явно дюзата не затваря добре и пълни всмукателя с газ, така става бум бум
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 99'
    ex. Lancia Dedra 1.6 ie 93'
    May 2013
    61
    Quote Originally Posted by WarsteineR View Post
    Съгласен съм със това което казваш със затварянето аз за това попитах причината защото тя пали на бензин и прехвърля във последствие на газ изпратиел не е сменял от 3 4 години инжекторите газовите и те също и може наистина да идва проблема от това което казва колегата самата дюза да не затваря и като се омеша със бензина и напълно колекторите и от там да идва бум
    May 2013
    61
    А забравих да отбележа че преди да запаля сутрин малко по трудно палеше примерно върти но тръгват доста тегаво оборотите или ако не стане от първи път става от втория днес купих нов колектор че стария се пръсна все пак е пластмасов и сега се чудя по какъв начин мога да проверя инжектори дали впръсква или тече за да става тази детонация преди да ходя на ново на газаджия да ми дупчи и подменя работите ще покарам да видя дали да бензин го прави след подмяната
    Aug 2007
    Велико Търново
    36
    330
    Колега, няма нужда да сменяш целите дюзи, просто се разглобяват почистват и се сменят някакви клапанчета вътре. Мисля, че струваше двайсетина лева процедурата. А трудното палене сутрин, говори точно за газ в колектора. Успех!
