Results 1 to 8 of 8
Thread: Проблем с парно на 159 2,4 SW
    Младши алфист Член на клуба
    Jul 2016
    25
    Default Проблем с парно на 159 2,4 SW
    Колеги преди няколко ми прокапа водната помпа смених я с помпо салери и край с хубавото ми парно
    Паля сутрин колата работи 15 мин качвам се стрелката показва 60 градуса парното духа лед и така до работа 10 мин пътувам пак същата работа духа лед студено.
    реших да я изфорсирам няколко пъти и о чудо парното духна топло. Духа топло само когато я държа над 2500-3000 оборота
    Някакви идеи
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Обезвъздуши от пробката на маркуча на парното, намира се под казанчето за водата точно където влизат маркучите на парното в купето.
    Jul 2016
    25
    обезвъздушена е излиза само течност
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Загрей я да отвори термостата, обезвъздуши от всички пробки, като междувременно постискваш дебелия маркуч от термостата към радиатора, като го стиснеш рязко не трябва да усещаш бълбуци вътре, ако има значи има и въздух в системата, парното също трябва да е сложено на "горещо" за да циркулира и оттам течността.
    Nov 2011
    Sofia, Ovtcha kupel
    39
    433
    Да попитам колегата дали успя да реши проблема с парното? Отскоро и аз имам подобен проблем - при ниски обороти или при работа на място - парното не духа топло, въпреки че температурата на двигателя е висока над 60-70 градуса. Започва да духа топло, при влизане на обороти над 1500...
    Ще пробвам и аз с обезвъздушаване.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm, SW, Lancia Delta II 1,6
    Как обезвъздушавате -с отворено казанче или със затворено. Защото при мен с отворена капачка не се получи,затворих я и парното духна топло. Като естествено обезвъдушавам от пробката.
    Досега на другите ми алфи само отварям казанчето и я чакам...тука обаче искаше да е затворено.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    По принцип то ва са признаци за заминала водна помпа.
    alfa 159 1,8 mpi/lpg
    Сакън....да не съм чул ...може и случайност да е станала,тъкмо да излезе въздуха от пробката и аз да съм завил капачката. Тази неделя имам работа по един от маркучите,тъкмо ще ми се наложи да обезвъздушавам и ще разбера.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
