Results 1 to 9 of 9
Thread: Някои въпроси за 159 2.4
    Запален алфист cec21's Avatar
    Sep 2012
    112
    Default Някои въпроси за 159 2.4
    Здравейте. След като се разделих със 147-цата преди няколко дни взех 159 2.4, която ми изпадна що годе изгодно. Като цяло колата е Ок, върви повече от добре, но има някои проблеми, които открих тези дни.
    1. Не се отваря шофьорксото стъкло. Всички други се отварят от модула на шофьорската врата, но точно шофьорското не иска. Чува се само как цъка от модула, но стъклото не се помества. Какъв може да е проблема?
    2. Единия ксенонов фар при включване светва, премигва ивестно време и след това изгасва. Вчера като беше по-топло си светеше без проблеми, но когато е студено прави номера. Днес след като колата постопли след доста опити най-накрая закачи и си светеше без грешка. Някой знае ли къде да търся проблема? В крушка или някъде лоша връзка?
    3. И това е най-сериозни проблем, който не бях забелязал като я купувах. Съединителя е мек и отделя нормално, скоростите също си влизат нормално, но при натискане на съединителя се чува звук като леко пристъргване. На свободен ход няма чукане, няма и като е натиснат педала до долу. Чува се само като се натисне и педала е в горната част. Един вид като се обере луфта. Съмнявам се, че маховика се е предал. Някой има ли други предположения? Благодаря предварително
    159 2.4 JTDM HIGH
    147 1.9JTD 8v - Ex
    Запален по големия мотор maxaaa9's Avatar
    Mar 2016
    Велико Търново
    177
    1. Отвори кората и разгледай как е машинката с жилото. Слабото място са им даржачите на стъклата. Просто го отвори и виж щом се чува някакъв шум от мотора значи има връзка да не е забило жилото някъде или да са подпряли стъклото с нещо колкото да я продадат.
    2. Ксеноновата крушка си има часове на работа и като започнат да привършват прави така. Ако искаш я извади и я завий отново. Моята правеше така на скоро и се оправи от само себеси. Дясната я смених защото беше приключила а сигурно и дясната е така ,защото бяха оригинални и са им свършили часовете.
    3. Това според мен трябва да го видят в сервиз защото не е шега работа и не можем да хвърляме боб за такава сериозна сума.
    Късмет!
    Alfa Romeo 159 2.4JTDm Ti "Nero Carbonio" 154kw
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Не че да те хвърлям в тревоги, но и при мен имаше нещо подобно (да не казвам същото) със съединителя. Никакви претрисания, но на полусъединител се чуваше едно стържене, когато го натисках бързо се чуваше само жвак, но задържа ли педала наполовина и... Оказа се маховик, айде комплект съединител и 2000лв назад. Така или иначе ще го видиш в сервиз, дано да не съм прав.
    Sep 2012
    112
    Много благодаря за отговорите. Тези дни ще я карам за обслужване и там ще си кажат тежката дума. Все пак съм се подготвил за "най-лошото"
    Не знам само проблем ли е ако се покара известно време така?
    159 2.4 JTDM HIGH
    147 1.9JTD 8v - Ex
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Аз я карах 1-2 месеца така, нямах тракане при гасене и палене, вижрации също, единствено на полусъединител имаше стържене. Все пак при теб може проблема да е друг...
    Пс щом ще посещаваш сервиз за обслужване, там ще ти кажат.
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    plovdiv
    345
    Колега,това е аксиалния лагер.
    Алфа Ромео 159 1.9 jtdm
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Quote Originally Posted by alfa156jtd View Post
    Това на мен ли го каза ?
    Jun 2013
    Ботевград
    46
    93
    3. И това е най-сериозни проблем, който не бях забелязал като я купувах. Съединителя е мек и отделя нормално, скоростите също си влизат нормално, но при натискане на съединителя се чува звук като леко пристъргване. На свободен ход няма чукане, няма и като е натиснат педала до долу. Чува се само като се натисне и педала е в горната част. Един вид като се обере луфта. Съмнявам се, че маховика се е предал. Някой има ли други предположения? Благодаря предварително[/QUOTE]
    Маховик...Същите симптоми бяха и при мен
    Alfa Romeo 159SW, 2.4 JTD, 06, remap, no EGR, no DPF, no "peperudk`s", no eco friendly, a.k.a. THE BLACK MAMBA
    Sep 2012
    112
    Диагнозата е потвърдена: Маховик
    159 2.4 JTDM HIGH
    147 1.9JTD 8v - Ex
