Ако беше прочел внимателно дефинициите на грешките:
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit malfunction.
P0110 Intake Air temperature Circuit Malfunction.
и ако беше разбрал написаното, щеше да забележиш и двете думички "Circuit Malfunction".
Което означава, че съществува проблем с електрическите вериги на това устройство (до ECU - то).
А, това вд40 не знам защо въобще го ползвате, става само да напръскаш някоя резба.
Може и да е умрял, но може и да не, както не тъй сполучливо вече написах в пост №9 по темата.
И за да спрем дотук с хвърлянето на боб, би трябвало да се върнем на това, което е ясно до момента.
А именно "съобщението" за неизправности по веригите.
Ако тези неизправности се дължат на окислени връзки, отстраняването им дори не налага демонтирането на дебитомера.
---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:15 ----------
Да, ако обичаш, да го болднеш.
Сeга да видим, кой грее бавно и кой изобщо не грее.....
От фермана, който ти си посочил, като вероятни причини за грешката пише:
Causes A code P0100 may mean that one or more of the following has happened:
- The MAF may be disconnected, or a wiring connection may be bad
- The MAF sensor may be faulty
Тук това за което аз говоря и препоръчвам е записано на първо място.
И по-натам - за действията, които следва да се предприемат:
Possible Solutions:
The simplest thing to do is to reset the code and see if it comes back.
Това вече посъветвах колегата да направи и той го извърши безрезултатно.
Значи отиваме още по-натам:
- Verify that the Mass Air Flow Sensor wiring is connected properly and that there are no broken / frayed wires.
- Unplug and reconnect the MAF wiring harness
- Check the voltage of the MAF sensor (refer to a repair manual for vehicle specific information)
- Replace the MAF sensor
До момента съветвам колегата да извърши първите 3 а ти го съветваш да го чисти със спрей за дебитомери.
Докога ще дезинформираш хората, Гайдаров?
Гайдаров, ще го кажа така, че дори и ти да го разбереш.
Когато телевизорът ти спре да работи, не го носиш на ремонт или не си купуваш нов, преди да си проверил, дали има ток в контакта.
Хайде сега продължавай да се напиняш.
Така или иначе, колегата с проблема вече разбра, какво трябва да прави.
А дали е дебиЛомер толкова лесно се разбира .....
