Originally Posted by
vasilogn
Здравейте! Въпроса го има като коментар в тема, но там според мен не го виждат много хора, затова пиша като нова тема. От известно време съм собственик на Алфа 147 120 к.с бензин с газов инжекцион. Към момента по принцип колата се движи, но няма този ряз и динамика който по принцип би следвало за автомобил 120 к.с. По принцип си е мудна и на газ и на бензин, като на бензин положението е малко по-добре. Гледам да не я режа над 3 хиляди оборота, заради ремонт на двигателя /нови сегменти и лагери/, когато навъртя 1500 км. и сменя маслото ще и давам повече газ.
Направих си труда да си сваля Unidiag, закачих я и излизат следните грешки:
1.P0443 Evaporative Emission Control System Purge Valve Circuit-идея си нямам какво е това
2.P0571 Cruise Control/Brake switch a circuit malfunction
3. P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit malfunction-за дебитомера ли става въпрос? Колата е еднакво мудна със закачен и откачен дебитомер, което ме навежда на мисълта за проблем там.
4. P0110 Intake Air temperature Circuit Malfunction - някой датчик ли е отговорен за тази грешка или пак е дебитомера?
Някакви идеи?
