Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 25 of 25
Thread: Не духа достатъчно студено
  1. #16
    Quote Originally Posted by talaz View Post
    Колеги ,някой дали е мерил температурата на изходящият въздух от централните духалки и колко приблизително °C трябва да бъде в режим на охлаждане. При мен със затворена клапа за входящ въздух и на средна степен на вентилатора показва м/у 8,5-10,5 °C при празен хода на мотора и температура на околния въздух 25 °C, интересното е че ако засиля вентилатора на макс, температурата се покачва до 11,5 °C ,а на средна обороти на на вентилатора дава най ниска стойност ОК 8,5 °C И се чудя дали ще иска допълване на фреон защото никога не допълван климатика от както е излязла колата от завода?
    Аз съм мерил моята и при външна 25гр и отворена клапа(влиза въздух отвън) на духалките е около 10гр.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  2. #17
    започва да се пристрастява talaz's Avatar
    Nov 2017
    94
    Аз знам, че се мери при затворена клапа за да не дърпа горещ въздух от вън. Ти допълвал ли си стемата някога? В тубата гледам че при напълно изправена система с точното количество фреон трябва да е 4-6.5°C
  3. #18
    Ходих за смяна на пресостата и би трябвало да е с нормално количество. Бях там и всичко си направиха както трябва. Преди да изпусне газта през пресостата, пак толкова си студеше.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  4. #19
    Apr 2018
    Burgas
    48
    241
    Аз ходих за проверка преди около две седмици, понеже от както имам колата, не беше проверявана/допълвана климатичната с-ма. Първоначално в сервиза не останаха очаровани от данните и ми измиха старателно предния радиатор с обезмаслител, изчакаха 5-10мин. да подейства и след това с водоструйката. При около 23-24гр. външна температура, на средните духалки, при зададена 16гр. и вентилатор на MAX, показанията на термометъра бяха 5.3-5.7 гр. със затворена клапа за циркулация и 6.7-7 гр. с отворена клапа. Та според тях, нямаше никаква нужда от допълване или смяна на фреон/масло.
    p.s. иначе някъде бях чел че: фреона е R134a 450+/-20ml. а маслото ZXL 100PG 130ml.
  5. #20
    Освен това масово автомобилите са с фреон R134A както и 159-те кой е заместителя на фреон R134A ? Сигурно имаш предвид R1234YF но той се слага на автомобили след 2017г и стрива 40лв. за 100гр. мн. ме съмнява нагой колега от форума да е конвертирал системата към R1234YF при положение че системата работи правилно и сигурно 90% от колите в България ползват R134A
    Точно така, и не само че не е забранен, а предвид цената на новия вид фреон, съм срещал оферти за конвертиране от 1234 към 134.
  6. #21
    15,786
    При 28 гр. околна температура (на слънце), на празен ход на мотора и 3 - та степен на вентилатора и зададена температура 20 гр. на средната духалка:
    3,7 гр. с рециркулация.
    4,9 гр. без рециркулация.
    Системата е зареждана преди 3 г.
  7. #22
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    Като купих колата .. беше февруари. Парното работеше .. уж и климатика .. макар като се е вкл. самостоятоятелно съм го спирал.
    Правих си ск. кутия и тръгвам от сервиза да се прибирам, а и да я тествам
    Един стържещ шум .. спирам и звъня на майстора и му казвам, че кутията издава звуци и стърже ... (всички сме в шах)
    Гледам климатика свети .. тъкмо да обръщам и го изключвам .. тишина в купето ...
    И така установих, че нещо с климатика не е наред. (дали в сервиза дръпнаха фреона .. или просто е намало от преди това не знам)
    Отивам при доверен човек .. и установява, че нямам фреон и за това се чува стържене.
    Зареди количеството по книга еди си какво масло и фреон = 60лв сложи и маркер.
    Вече 4-та година, нямам проблеми.
    * навсякъде се зарежда с апарат .. тези хомемаде истории са в някоя автокъща или друго криминално място.
    Старата ми алфа 11 години при мен не е имала нужда от дозареждане и до момента не се е налагало. 07-21ва
    Ако това с по 10% загуба на година беше валидно .. трябваше още преди 5 години да няма и грам
    Не знам дали старите са като новите .. творения на машиностроенето.
    * До колегата .. ако имаш съмнения, просто отиди на профилактика .. няма да ти одерат кожата. 40-50лв ако допълнят нещо.
    Само кантара може да отговори на въпросът ти .. това с тернометъра няма да те насочи ...
    М/у другото можеш да видиш налягането през МЕС .. ако може да подскаже нещо изобщо.
    Това с измиването на радиатора .. също е много добра и важна процедура за коректна работа на клиамтичната система
  8. #23
    15,786
    Когато количеството на газта намалее, но все още не е под критичния минимум при който, компресорът не включва, повишената температура на духалките е най-малкият проблем.
    При работата си, компресорът се нуждае от охлаждане. Това охлаждане той получава от изпарената газ. Когато нейната температура е по-висока от нормалната, охлаждането е влошено и има риск от дефектиране.
    Лесен начин да се установи тази ситуация е да се пипне дебелата тръба, между моторния отсек и кабината. Нормално, при работещ компресор, тя трябва да е студена и изпотена. Ако е леко хладка, най-вероятно се нуждаете от допълване.
  9. #24
    На full auto. Автоматично сменя външна и вътрешна рециркулация. Външна 30гр ,зададена 22гр. В зависимост на коя духалка се мери температурата. Както се вижда на третата снимка на най-дясната е най-студено,на най-лява най-топлоТова е след известно каране .
ID:	172219 Click image for larger version.
ID:	172220 Click image for larger version.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  10. #25
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Или от измиване на радиатора. Казвам го от опит.
