Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 25 of 25
Thread: Индикация
  1. #16
    eproHD, стига с тези споровеm нали като изгори крушка на мигача релето и индикацията на таблото ти показват за изгорял крушка.
  2. #17
    JACK DANIEL'S-SING.BARREL eproHD's Avatar
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
  3. #18
    еproHD, имам 3 АЛФИ едната от които е GT което е същата работа, и затова пиша. Весели празници.
  4. #19
    Излиза, че написаното в user manual - а на 147 не отговаря на действителността:
    The warning light turns on (on some versions
    together with the message + symbol
    shown on the display) when a fault to anyone
    of the following lights is detected:
    - sidelights
    - braking lights and corresponding fuse
    - rear fog lights
    - number plate lights.
    The failure referring to these lights could
    be: one or more blown bulbs, a blown protection
    fuse or a cut-off electric connection.
    Отговаря! Някъде да виждаш DIRECTION LIGHTS?
    ---------- Post added at 21:23 ---------- Previous post was at 21:21 ----------
    Quote Originally Posted by eproHD View Post
    Спора е за това дали показва на таблото тоест дали борд компютъра изписва за повреден мигач с надпис и икона на крушка с жълта светлина.Колата е проектирана да издаде звуков сигнал и да изпише на дисплея при изгоряла крушка ! А не да се заслушваме дали цъка релето.
    Между другото пиша само в теми за 147 защото познавам колата и съм сигурен в това дето казвам!А има много други дето имат някаква си Алфа и си мислят ,че всички са построени технически по един и същ начин
    P.S
    Между другото когато ви изпищи за изгоряла крушка,ако направите диагностика с MES там ще ви покаже и кода на грешката тази за коя светлина е и тази дето е изгоряла /коя крушка/ Хайде ЧАО
    Ти не е нужно да се заслушаш. Лампата на таблото, показваща съответната посока с изгоряла крушка, почва да мига бързо. Няма как да я пропуснеш
  5. #20
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    495
    Преди време бях пуснал тема за термостат на 156-ца и се беше намесил там с неверни данни, обърквайки и мен, и останалите колеги... та наистина пиши си само в теми за 147, аз както казах в предния си пост, не бях разбрал, че става дума за този модел, след което се извиних, но въпреки това продължаваш с враждебния си тон. Бъди жив и здрав и весела Коледа. Съжалявам за офтопика.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
  6. #21
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
  7. #22
    15,786
    А-хам. Тогава кажи на всички, кое от двете е вярното:
    - sidelights
    - rear fog lights
    или
    Аре стика спам темата е за алфа ромео 147 1.9 дизел..това,че на твоята 156 не е така
    не е място тук да заблуждаваш хората кое не и кое да !Аз ти казвам,че при 147 1.9 дизел писка и изписва за изгорял мигач.Също така казвам,че при 156-ка не знам как е не съм имал такава...ти имал ли си 147-ца
  8. #23
    Mar 2016
    Русе
    495
    На бай Ганьо все някой проявява враждебност към него !!!
    Целия форум от вчера насам гъмжи от заядливите ти постове, като се почне от темата на колежката с изгубените ключове (която между другото е тема за 156-ца, не за 147). Ха кротни се малко вече, явно ти липсва внимание и си решил да го търсиш на неправилното място. Спирам да отговарям на хапливите ти постчета и се извинявам за втори и последен път на админите за предизвикания от теб офтопик!
  9. #24
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
  10. #25
    На моята 147ца, не дава индикация на бордовия за изгоряла крушка за мигач, а само цъка по-бързо индикацията за мигачите. Така е както за преден мигач, така и за страничен.
