Бобина ток
Здравейте колеги става на въпрос за алфа 156 1.8 т.с. 98 година.Няма никакъв ток до бобината на втори цилиндър-ще съм благодарен за мнения и предложения.
Алфист идеалист
Уточни, какво означава "няма ток".
Липсват +12V на единия и извод, както на всички останали бобини или липсват импулси на индивидуалния и извод ?
Липсва само на втори.Другите са си в час-някакви предположения от какво може да се получава че не ми се маха изолирбанда а и се съмнявам много че е от кабела.А и жиците са ми малко табу.
Алфист идеалист
Това, че "липсва само на втори" вече го разбрах.
Това, което не разбрах е, какво точно липсва на тази бобина.
Конекторът е с 2 извода.
1 - Зелен кабел.
2 - Син или жълт.
На 1 трябва да има постоянни +12V а на 2 трябва да идват импулси (периодична връзка към шаси) откъм ECU - то.
Та въпросът ми е, кое от горните 2 липсва.
Евентуалните причини за едното или другото са коренно различни и поради това е важно да се изясни.
Ако все още не разбираш въпроса ми, то мисля че е по-добре да потърсиш помощ от специалист.
Нищо не идва до втори-когато махна кабела към трети няма искра като закача към друга бобина и дам на маса свеща няма искра.изобщо не идва ток до втори като махна буксата и закача друга бобина съответно и свещ и като закача на щасито няма искри от никъде по тази букса-изобщо няма ток на буксата.някави предложения за сервиз който знае какво прави.
---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 23:22 ----------
имали вероятност да е от ECU-понеже днес като я запалиш студена имаше тоци като се загря и пак се почнаха мъките някакви идей какво да проверя поне.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
