Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 81
Thread: Led къси светлини на 147?
    Default Led къси светлини на 147?
    Здравейте, колеги!
    Изгоря ми едната халогенка на късите и реших, че може да заменя и двете с диодни крушки, щото халогенките си горят и ток харчат, а не е като да се сменят лесно. Какво ще ме посъветвате? Не знам каква е мощността на оригиналните халогени, понежен още не съм сменял изгорялата крушка. Нужна ли е преработка на инсталациятата за работа с LED?
    И не на последно място, как се сменя крушката на късите, която е завряна зад калника при фейслифта и има една шина за калника, която не само пречи на визуалния, но и на физическия достъп до тази крушка? И още нещо - откачате ли акумулатора при смяна? Иначе гледам цените тръгват от 7-8 и стигат 50лв. за крушка. Каква е разликата и какъв е приемливият компромис?
    Благодаря в аванс за съветите!
    За какво му е на човек манекенка, като си има Алфа 147...
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Аз съм с такива на моята 156-ца http://led-bg.com/bg/product/bax9s-l...i-5-x-5050-12v
    Нямам никакви проблеми, до сега са минали 7 месеца откакто ги сложих. Не се налага преправяне на инсталацията, защото самата крушка е същата като оригиналната.
    Alfa Romeo 156 1,8TS
    Dec 2013
    Кърджали
    89
    Quote Originally Posted by firedragon View Post
    Това не са късите а габаритите, колега.
    Quote Originally Posted by SilverArrow View Post
    те пак са халогени.
    Колкото до късите - Н7 светодиодни с такъв интензитет като обикновените са много скъпи.
    Quote Originally Posted by novice View Post
    Малко повече търпение и се сменят без проблем,внимателно,лекичко и така.Не се откача акумулатора.
    Аз също се интересувам от лед крушките(за късите,които се ползват ежедневно),ще е интересно да разберем кои са най-подходящи.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    LED крушките за късите са с мощни диоди и допълнително охлаждане с вентилатор. След поставяне е невъзможно да се завие капачката на фара, защото радиатора и вентилатора стърчат и пречат, освен това даже и да се затвори капачката трябва да се предвиди от някъде вентилатора да изкарва горещия въздух.
    Dec 2013
    Кърджали
    89
    Значи практически са безсмислени. Трябва да се види в новите коли дали ги влагат. И как? Ако ги няма там, според мен не си струва занимавката.
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Диодните крушки не стават, както не веднъж съм писал.
    Ако искате живот, то взимате един Осрам Ултра Лайф и забравяте следващите няколко години да сменяте крушки.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Не, не са безсмислени, просто конструкцията на фаровете е такава, че не могат да се сложат както трябва. Виждал съм варианти, при които след поставяне на LED-късите не се затваря фара с капачката, но кофти момента е, че по този начин може да проникне влага във фара (паркираш вечерта и през цялата нощ прониква влагата), както и вода (при първата автомивка си готов). На новите коли с LED-къси фаровете са така конструирани, че всичко което изброих е елиминирано.
    15,786
    Ще ви се наложи да изчакате още някое и друго време преди LED технологията да стане адекватна за дискутираното предназначение. На този етап, тя не е.
    В olx един ми каза, че уж баща му карал с дневни вместо къси и били ок, но той естествено гледа да си пробута стоката. Обаче пак там гледах едни крушки Н7, кото нямат вентилатор, с cree диоди еквивалент на 100W крушка и с форма като на крушката на късите. Колко W са халогенките? Тия 30W без вентилатор на 100W еквивалент биха запалили фара ли?
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Така де,чел съм по диагонал. Къси LED поне на този етап не мисля,че има смисъл, поради все още не много добре измислени и направени афтърмаркет крушки. Може би след няколко години, когато се реши проблема с нагряването ще има някакъв смисъл.
    Първо гледайте интензитета, а след това мощността. Чайните пишат 30 вата, ама се оказват 10 последствие
    Говорим за Cree диоди. И ако са 30 без радиатор, ще грее ли твърде много? Някой сложил ли е вече на късите подобни, изключаеш колегата от първата реплика, който оказа се ги ползва вместо габарити.
    Не че нещо, сигурно халогенките издържат 3г., при мен издържаха 2, а преди това може би са светили още, но ако има по-енерго икономочно решение, защо да не се пробва?
    15,786
    Греенето е най-малкият проблем. Рефлекторът за халогенна крушка е проектиран, като за такава. Това означава, че източникът на светлина (относително малък обем от пространството) се намира във фокусния център на рефлектора. При настоящата LED технология, няма как да се разположат толкова много светодиоди в толкова малко пространство, или ако се ползват малко но мощни светодиоди, то те се нуждаят от съответното охлаждане.
    Накратко - тия крушки с многото светодиоди, разположени в стройни редици, ще светят навсякъде другаде, не и където трябва. Иначе на сумарен интензитет могат да го докарат.
