Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 21
Thread: Алтернатор 2.4
    Старши алфист barash's Avatar
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Default Алтернатор 2.4
    Така от известно време алтернатора държеше 14,0в,
    постепенно почна да пада 13.8 с включени консуматори пада напрежението но после си ги въстновява до 13,8 на моменти падаше и до 13,4.
    Всички тези стойности съм ги мерил на акумулатора.
    Един ден както си я карам почна да свири,меря аз 13.1
    натискам газта,свири още повече.Свалих алтернатора и в сервиз да го тестват,
    14.2 си ги прави на секундата но въпреки това ги накарах да сменят четки лагери колектори и проверка на дийодния блок,демек пълно обслужване.
    Докато траеше свалянето и качването на алтернатора заредих си акумулатора,
    палим колата и пак замерване о чудо 14.00 викам си това е,да ама не след 3 дена почна пак да свири ремъка
    мерим 13,1 на акумулатора колкото повече вдигам оборотите повече свири А на динамото 14.1 сега кво правим?
    18 inches Blackline alloy wheels
    Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Сменихте ли ролката ?
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Нея съм пропуснал да я спомена,сменена е.
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Щом свири не приплъзва ли ремъкът?
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Да свири ужасно,даже като пусна климата става по-зле,
    поливам с вода и ремъка спира да се върти,
    ролките са проверени всичките се въртят свободно на ръка без шумове.
    Колко маси има в двг. отсека?
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Как така спира да се върти, защо не смениш и него?Аз помня, че бях сложил по къс и не натягах от ексцентричната ролка!Той поне е евтин и се сменя лесно.
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    А тази на компресора на климатика и самият компресор как са?
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    15,786
    Явно ремъкът не стои добре опънат.
    Обтяжната ролка (пружиниращата) вероятно е причината. И по-точно нейният амортисьор. Има случаи в които заради него дори изпада ремъкът.
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Ремъка(1764 -6рк) паразитна ролка и ексцентрик са сменени Април,обтегача него съм сменил преди 2г.
    Всичко е опънато на чук,даже когато освободя ексцентрика ремъка не излиза свободно налага се да натисна и обтегача.От кмпресора няма и звук,него лагери са сменени преди година година и половина.
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Еко ти го каза !
    Имаш слабо опънат ремък. Търси къде е проблема.
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Е как слабо опънат,след като освободя ексцентрика,ремъка още е опънат. Ремъка по-католог го дават 1764 или 63.
    Аз търсим търсим и не мога да разбера от къде произлиза проблема за това се допитвам.
    15,786
    Амортисьорът за който говоря има за цел да държи постоянно ремъка опънат, играейки ролята на успокоител. В противен случай, независимо от това че е опънат на загасен мотор, има моменти в които се охлабва заради вибрациите в пружиниращата ролка и точно тогава приплъзва/просвирва. Ако не беше така, тая ролка щеше да е просто пружинираща (както е при бензиновите мотори) и нямаше да струва една шапка пари.
    Демпферната шайба на КВ в какво състояние е?
  13. #13
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Демфера е огън без напукано без луфтове,ами ще пробвам да видим със стария неханизм на оптегача ако има промяна,ще купим нов,една две шапки колкото е нужно само да знам,че ще се оправи
  14. #14
    15,786
    Quote Originally Posted by barash View Post
    Ако старата ролка и си я бил сменил само профилактично (т.е нейният амортисьор е здрав), залагам една бира, че проблемът ще изчезне, като я смениш.
    PS:
    Преди да я смениш, загледай въпросната ролка докато работи моторът и виж дали се виждат вибрации в моментите в които ремъкът просвирва.
  15. #15
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Така досадното свирене за сега изчезна,сложих стария ремък и стария обтегач.
    Ремъка който свиреше беше се износил да каучук по-пистите.
    Акумулатора е зареден и след няколко дена ще я меря пак да видим как зарежда.
    Благодарности колеги за напътствията,ще има бири
    п.п. кагато свиреше оптегача не можех да го видя от вибрациите.
