Results 1 to 12 of 12
Thread: Силно виене про навиване на волана ?
    Mar 2007
    96
    Default Силно виене про навиване на волана ?
    Здравейте, откакто съм взел колата (159 дизел)преди 5-6 месеца винаги си е виела помпа ли е незнам точно като въртя волана ? Течността вътре в казанчето ври, пеняви се и е червена. Поръчал съм нова казанче и GI/R течност след като видях кипенето тези дни, но днес изведнъж виенето стана страшно силно и имаше преляла течност от казанчето и колата според мен неможе да се кара, до такава степен вие . Хидравлика си има иначе. Като дойде казанчето ще го сменя, но нз дали ще се оправи ? Според вас какво е станало, ако някой е имал същия проблем с тази кола да каже как го е решил ? Гледах има течност , не е на минимум.
    ALfa Romeo 166-2.4 JTD 99
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Времето е студено, течността като е кофти е нормално да вие повече. Въпроса е защо 5-6 месеца се ослушваш, много по-лесно е смениш казанче и течност (дори да се окаже че няма нужда, маслото никога не е лошо да се подмени с ново и подходящо), отколкото рейка или помпа.
    Просто може от карането в това състояние и хидравличната помпа да е "завила" на умряло ...
    Не мога да кажа нищо, освен да дам линк:
    http://www.power-steering.co.uk/alfa...ms-racks-pumps
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...ring-pump.html
    https://www.youtube.com/watch?v=On05UB64mLw
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Момчета, говорим за 159!
    Дори моята не прави такива простотии.
    Колега, помпата ти е за боклука.
    Мога да ти кажа и конкретно, че има повредена семеринга, която вкарва въздух, който пък клапана за свръхналягане превръща в пяна.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Между другото, погледни маркуча за високото налягане дали е оригиналния. Сега ще обясня защо. Като правих ремонта на моята каляска, вадих мотора и забелязах теч през маркуча, сълзеше отнякъде (явно остарял), та давах да го правят в една фирма които правят хидралични маркучи, та оправиха го, но не сложили заглушителите. Последва страшно виене при въртене на място, сякаш аха да си изхвърли рейката. Смених го с оригинален и всичко заспа. Не казвам че това ти е проблема, но не е зле да хвърлиш едно око, ако е преправян си личи. Последвалото силно виене обаче няма връзка с маркуча, там вече колегите споменаха вариантите.
    Mar 2007
    96
    Виенето е като от клипа в youtube даден от колегата по горе. Дори и да ненавивам волана си има някакъв лекичък шум.
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    А масло има ли?
    Alfa Romeo 156 SELESPEED 09.99-EX, Alfa Romeo 166 06.01 & BMW E39 525tds Touring
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    50
    446
    Оглеждай се отдолу в ляво за теч от рейката.
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
    Sep 2008
    851
    Все си мисля, че казанчето ти е най-малкия проблем. Отиди на сервиз да ти видят помпата и рейката, че в едно от двете със сигурност е причината.
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
    Запален алфист 2fast4you's Avatar
    Nov 2015
    116
    Колега имах подобен проблем
    https://www.youtube.com/watch?v=xUkDY_npK-w
    Реших го като долях хидравлична течност
    Alfa Romeo GTV - 1.8 - 144hp TS
    Alfa Romeo 159 - 1.9 - 160hp JTS
    50
    446
    Quote Originally Posted by AlfaMan View Post
    Колегата е прав. Ако пръта на рейката е корозирал, при преминаването през семеринга, изпуска хид.течност, а на нейно място влиза въздух. Именно той предизвиква пяната казанчето.
    Mar 2007
    96
    Проблема беше в казанчето ! Беше паднала цедката вътре и оттам се получаваше виенето от помпата . След изчистването и поставянето му , както и смяната на течността се оправи хидравликата. В клипа постнат от колега по горе с виещата помпа, в коментарите под него се казва, че проблема се решава с въпросното казанче и смяна на течността.
