ZFA18800000139017
Заповядай, колега
ZFA18800000139017
Заповядай, колега
Alfa Romeo 146 Junior 1.4i 16V Twin Spark 103hp 98'
С теб ли говорих по телефона? Пробва ли да изключиш газта от всякъде за да нямаш пикаеща газова дюза? И гледал ли си си бензиновите за такова? И май ти дадох едно предложение
На това нещо, как му се осигурява "празният ход"? За да държи сам 3к об. от някъде трябва да влиза и въздух. Или дроселът не се затваря, или има изваден/спукан тръбопровод или системата за принудителен празен ход не работи коректно. Със спирачките някаква драма наблюдава ли се?
Alex_26 с мен говори по телефона, спирах газта и нямаше разлика, бензиновите дюзи не съм ги гледал.
Със спирачките единствената "аномалия", която съм усетил е, че понякога се случва спирачките да са по-чувствителни от нормалното, но когато ги пусна и натисна отново са си както обикновенно. Случвало ми се е дори да се задейства ABS-a.
Ами остава да я закача да я гледаме и в движение, ако желаеш
След нова година ще я мисля.
Имам развитие по въпроса �� и си го оправих сам!!
Оказа се, че прословутото задържане и вдигане на оборотите при смяна на предавките е от едно, което прилича на стоп машинка , но е на педала на съединителя. Буксата му беше извадена. Закопчах я хубаво и заспа.
Остана липсата на мощност, попаднах на дискусии относно потенциометъра на педала на газта или букса с лош контакт някъде зад жабката. Един човек беше писал, че 95% от случаите било от буксата.
Тия дни ако имам време ще я умувам как се сваля е ще гледам отзад.
Edit:. Пробвах с друг дросел от работеща кола. Няма разлика. Взел съм педал на газта да видя дали не е от потенциометъра там. Закачих му буксата и като я изфорсирах оборотите паднаха до празен ход без колебание. Иначе на около 2000 ги държи по 2,3 секунди.
Смених педала на газта, поради съмнение в потенциометъра. Не се оправи....
Симптоми за бензинова помпа, дюзи?
Помпата жужи на пресекулки, не е постоянно, на Алфата като работи помпата жужи непрекъснато.
Съсипа ме тая кола проклета....
Мисля, че не си я закарал в правилният сервиз, за да я оправят.
Абсолютно е възможно.
Не бях виждал диагностика на автомобил с проблем, която не включва отваряне на предния капак. 😂
Ами смей се, проблем имаш ти, не аз. А решението дали да се мъчиш сам да си оправиш колата, или друг, на когото да си платиш да я оправи, го взимаш единствено и само ти и никой друг.
Явно е, че колата ти има проблем, който не се открива за 5 минути, а може би би отнел дни на някой да го разбере. Особено ако пък имаш примерно някъде преебан кабел, тогава ще сменяш части месеци наред, а колата пак ще е същата, само дето ще си оставил пари на много места.
Още с предното ми мнение се съгласих с това, което казваш, колега.
За съжаление вече отделих твърде много средства за този проблем, пък колата не е ок.
Иначе бях напълно сериозен за диагностиката без отваряне на капака.
Ей сега погледнах топката на гаданията и ми каза, че ще ѝ пада главата на тази кола в крайна сметка.
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
