Привет колеги!
Имам един доста неприятен проблем с моята "Alfa" 1998г. Двигателя е 2.5 V6. От около 2 години почти не карам колата, защото се запалих по моторите и през свободното си време карам "Yamaha"-та. Проблема е следния: когато запаля колата при студен двигател, и потегля в момента който подам газ за да превклю̀ча на втора предавка се получава едно сериозно разтрисане на автомобила. В този момент инстинктивно отпускам педала на газта. Превключвам последователно на всички предавки и това прекъсване го има винаги на определен период от време. Като колата започне да загрява разтрисането преминава в прекъсване, което при около 70 градуса изчезва. При загрял двигател като подам повече газ има едно много леко замисляне. Колата тръгва да набира добре ,но следва един миг в който има замисляне. Просто ускорението не е плавно.Свещите и кислородния сензор(ламбда сондa) са сменени преди около 10.000 км.Свещите са иридиеви "Denso", а ламбда сондaта е "Delphi". Имам регистрирана версия "Multiecuscan" , обаче не мога да намеря къде съм забутал кабела. Предполагам , че на диагностиката може да се разбере дали ламбда сондaта работи коректно. Според вас от къде да тръгна с решаването на този проблем?
