Юнаци тва е при диагностиката колата изгася секудни след заплаването
P0235 Сенозор на налягане на турбото
тва ли е въпросното нещо:
Или проблема може да се окаже друг а не от този датчик
https://onedrive.live.com/?authkey=%...420195&o=OneUp
Alfa 147 JTD 16v 140hp Distinctive
0w40 Shell Helix Ultra
След почисватнето му не се промениха нещата поръчах чисто нов странно ми беше че имаше два вида на bosch с един и същ номер а с разлика в цената от 120 лв. естествено поръчах този от 70лв. за другият искаха 190лв.
Тази сутрин реших да я запаля и тя взе че запали напрвих няколко тигела като загря в движение взе да светва и изгася чека съответно при светнат чек няма мощност и достига само 3200 оборота когато изгасне силата и се връща...
Ако това не се промени след смяната на въпросният датчик утре... към какво да се насоча за еветуален проблем турбо пътищата са проверени здрави са
МАР-а обикновено си е здрав, въпреки описанието на грешката. Обикновено е или геометрията, или клапана, дето я управлява.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
След смяната на датчика всичко си ди дойде на място не знам дали си въобразявам но сякаш има разлика в вървежа....
