Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 37 of 37
Thread: Проблеми след ремонт на двигател
  1. #31
    А преди да пишеш пак от твоите си бисери, виж от какво се е строшило буталото... Пише го в първия пост!!!
    нещо написа ли? Или не можа да осмислиш написанотоот мен явно
  2. #32
    Днес успях да се позанимавам с колата, Мерих налягане на маслото като закачих манометъра на маслена магистрала на главата. На студен двигател налягането на маслото е 4 бара, за съжаляние не успях да го измеря качествено на загрял, защото накряйника ми изтърва по малко масло и всичко става мазало и ще трябва да си направя нов качествен при стругар. Непосредствено при запалването е 4 бара, след това доста бързо спада на 3, предполагам и още ще спадне. Какво трябва да бъде налягането на маслото на този мотор?
    Пушека е сив, и си мирише типично за изгоряло масло и отново само на загрял мотор. Изчистих и масления сепаратор без да го отварям, но не даде резултат.
  3. #33
    15,785
    Quote Originally Posted by vasilogn View Post
    ....Какво трябва да бъде налягането на маслото на този мотор?......
    При загрял мотор:
    На празен ход: 1 - 1,5 bar.
    При 4000 об.: 3,5 - 4,5 bar.
  4. #34
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Около 5 атмосфери на студен мотор току що запален,и около 2.0 2.2 на загрял мотор на свободен ход но това зависи и какво масло ползваш.При мен това е със 5W50 масло.Имам инсталиран механичен уред във колата.
  5. #35
    След смяната на маслената помпа всичко с налягането на маслото е наред. Сега остават пушеците. Съмненията са в гарнитурата. Някой знае ли каква е допустимата хлабина и елипса между цилиндър и бутало на 1.6 туин спарк двигателя. Някой има ли опит с използването на добавки за запушване на течове на масло?
  6. #36
    15,785
    Допустима хлабина бутало/цилиндър: 0,038 - 0,062
    Допустима овалност на цилиндрите: < 0,005
    Допустима конусност на цилиндрите: < 0,01
  7. #37
    Здравейте! Колата я карах известно време. За десетина километра изчисти всичките пушеци. Към момента по принцип се движи, но няма този ряз и динамика който по принцип би следвало за автомобил 120 к.с. Гледам да не я режа над 3 хил оборота, заради ремонта на двигателя, когато навъртя 1500 км и сменя маслото ще и давам повече газ.
    Направих си труда да си сваля Unidiag, закачих я и излизат следните грешки:
    P0443 Evaporative Emission Control System Purge Valve Circuit-идея си нямам какво е това
    P0571 Cruise Control/Brake switch a circuit malfunction
    P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit malfunction-за дебитомера ли става въпрос? Колата е еднакво мудна със закачен и откачен дебитомер, което ме навежда на мисълта за проблем там
    P0110 Intake Air temperature Circuit Malfunction - някой датчик ли е отговорен за тази грешка?
    Има ли начин с Unidiag да следя исканото количство въздух и реалните показания на дебитомера, подобно на VAG COM.
    Благодаря за отговорите!
