Първият разряд в дясно от десетичната запетая се нарича разряд на десетите, вторият - на стотните, третият - на хилядните и т.н.
Това за хората за които математиката е тъмна Индия.
Шублера е ясен и децата могат да мерят, особено тези електронните.
А микрометърът?
А маркучите надуват ли се колега ? Логически при пробив, налягането в цилиндъра и в пъти по-голямо от това във водната система, би трябвало да надуе маркучите.
Можеш да откачиш гърнетата от меката връзка и тогава да видиш актуален пушек, защото не е ясно какво има в гърнетата от преди ремонта. Както стана ясно по-горе, мерене на налягане на маслото задължително, приготви се психически за друга маслена помпа, вероятно тази е изподрана от металните частици и стружки които първо минават през нея и тогава отиват в масления филтър. Аз първо бих сменил масления филтър с нов и марков, защото при един такъв ремонт често остават много боклуци, също и финни метални частици (особенно в случай че мотора е правен на място, без ползване на пароструйка за цялостно почистване преди сглобката).
Филтъра е сменен. Маркучите не ги надува. Ще работи ли мотора ако откача ауспуха от колекторите преди меката връзка или компютъра ще се бърка заради ламбда сондите?
Во, това е хубав шублер. Но колко му е грешката и колко му е грешката от дискретизация? И дали те съвпадат в разликите м/у биели втори и трети ремонт?
Относно коляновия вал - всеки улей за лагер е около 2см. приблизително. Ако не са го измерили по цялото легло на всеки, лошо. Продухан и измит ли е валът за останали боклуци преди да бъде монтиран?
Маслената помпа не виждам как ще засмука боклуци при изправна цедка. Проверена ли е за износване преди да бъде монтирана? маслените магистрали и радиатор - били ли са почистени перфектно?
Аз като начало ти предлагам да освободиш основните и биелните лагери и да видиш какво става там. Това според мен е най-безобидно като начало
Само да уточним първи ремонт означава:
0,25 мм по малък вътрешен диаметър на основни лагери от стандартните
0,10 мм на по малък вътрешен диаметър на биелни лагери от стандартните
Нали така?
Мисля, че тук грешка малко вероятна дори мерени с шублер, камо ли мерени от шлайфистите по техните си методи
На коляновия вал се полират местата на лагерите малко с финна шкурка, поне така сме правили преди ремонт на нови лагери.
Според мен основния проблем с който трябва да се почне е маслената помпа. Има ли налягане, ако няма да се свали и отвори (на алфа конкретно не съм отварял), преглед дали е надрана, евентуално челосване и напасване (може и смяна че е доста по-лесно). Така и така картера е долу, преглед на лагерите му, може едно полиране да се пусне както е на място. Самите лагери не са скъпи. После задължително почистване И на картера.
Ако имаш морска трева или нещо друго подобно, можеш да го напъхаш в ауспуха и да поработи малко с него. После ще разбереш антифриз ли е или масло.
Това е просташки, но ефективен начин.
Обаче обърни внимание на друго!!!
Ако има пробив към водната риза, то ще се надуват маркучите.
Ако има към маслената магистрала, то ще духа в картера.
Ако има пробив между водната риза и маслената магистрала, то или ще се смесят в картера или ще се появи масло в охлаждащата течност.
Важно е и какво изчезва.
Това, че се "загубва" малко антифриз в началото не е проблем, Просто системата се обезвъздушава.
Ако блъска масло в цилиндъра така, че да пада налягането на маслото, то само за няколко минути ще задръсти всичко и маслото ще изчезне.
От това, което прочетох, стигам до извода, че имаш проблем в маслената помпа.
За лагерите на коляновият вал се каза достатъчно, с няколко уточнения. Ако и на ТС коляновите валове са от хром-молибденова стомана, както на боксерите, то тези валове се износват изключително трудно. На първия ми мотор за 470 000 км съм сменил три комплекта биелни и едни основни лагери без изобщо да има нужда от шлайфане.
Така, че идеята да се мери с шублер е шантава, но не и неприложима. Ако има превъртане и вкопаване, то и без микрометър се вижда.
Това са все методи, когато просто няма какво друго да направиш.
Накратко:
Провери си маслената помпа и налягането с контролен манометър!
И не ръчкай излишно по основни и биелни лагери. Може да ги провериш на затягане, но не се увличай по тях.
Провери си пак зацепването на ангренажа! Аз лично преди палене правя поне два-четири оборота на ръка. Спестило ми е няколко осирания.
За пушека не се тревожи. Може да е и от конденз, старо масло, антифриз....
Благодаря за изчерпателния отговор. Това което мисля да направя на първо време е замеря налягането на маслото, после ще затегна лагерите и евентуално ще сменя помпата.
