Здравейте, днес след смяна на всички накладки на колата от подписа се появи проблем с индикацията за износени накладки. При всяко тръгване след изминати 500 м. На таблото излиза Change break pads, go to dealer. Някакъв ресет ли се прави или ?
156 Sportwagon 02'
Най-вероятно при смяната на накладките са ти окъсили към шаси някой от кабелите за "датчиците" за износване.
Някъде има оголен кабел, който опира към шаси. Аз ресет досега не съм правил. Ти ли си ги сменя?
В сервиз ги сменяха, според майстора има кабел само на предна лява, прегледа го и нищо. Странна е тази последователност, тпчно 500 м и светва ...
156 Sportwagon 02'
Доколкото разбирам, съобщението което виждаш трябва да дублира светването на индикация за износени накладки на скоростомера. Тя свети ли? Ако не, пробвай да откачиш за няколко минути акумулатора. Може инфоцентърът нещо да е забил и да му трябва рестарт.
Или термично разширение на метал или кабел, който с повишаване на температурата се огъва и дава контакт там, където не трябва? Пробвай след запалване да не тръгваш веднага, а колата да поработи 5 минути на място и виж дали пак ще избичи ерор.
Свети и на километража, ще пробвам с акумулатора !
156 Sportwagon 02'
Имаш няколко варианта:
1) Откачаш куплунга на накладката и гледаш дали ще се появи
2) Ако е 1), проследяваш кабела и под кората. Може да се е протъркал някъде, докато стигне в купето
Да, Еко, ама колегата казва, че след 500 м. изписва грешка. Може наистина да е някакво термично разширение. Най-добре да се върне в сервиза и там да му обследват проблема. Редно е да се справят там.
Механизма на тази аларма е абсолютно елементарен.
Да, плюса трябва да е на кабелчето за датчика за износена накладка. И когато накладката се износи, кабелчето почва да опира в спир-я диск, а той е към шаси, веригата се затваря и лампата на таблото светва.
Плюса?
Плюсът, минал през индикацията. Т.е - минусът на индикацията, който има положителен потенциал спрямо шаси, когато тя не свети.
