Теч над кранчето за парното !!!!!
Здравейте, преди да започнат жегите смених кранчето на парното, понеже си беше заминало горкото, обаче от тогава не се е налагало да се пуска топлата вода към радиаторчето, вчера обаче като почиствах автомобила за феста, гледам леко сълзене, едвам уловимо някъде над кранчето, получаващо се само при пуснато парно.
Гледах, гледах и йок, не мога да видя от къде идва дори и след като премахнах всичките декоративни пластмаси.
Не е от радиаторчето, понеже сълзи само при навлизането на топла вода, някъде над кранчето е видните връзки, скоби и маркучи към кранчето изглеждат сухи, обаче се образуват капчици по кранчето, и то в горната му част.
Ако някой има идеи нека сподели, понеже след феста ще взема ново кранче, понеже на Делтата съм попадал на ментаци, каращи има няма месец ползване, обаче сега на пръв поглед май не е той виновника.
Дойде ми на идея че "салника" е останал сух цяло лято, а и след смяната е пробван само веднъж за обезвъздушаване на системата, и може да закисне, ама на изпраният мокет, направо като го видях и полудявам.
Поздрави, Цанко !!!!!
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
