Results 1 to 13 of 13
Thread: Елиминиране на ''кантара'' на пасажерския еърбег
    Default Елиминиране на ''кантара'' на пасажерския еърбег
    Лампата светеше, записваше грешка, триех и при сядане на седалката пак светваше.
    Разглобих частично седалката, ето това е ''кантара''
ID:	155116 Click image for larger version.
    Необходими инструменти:
    шестограм 5 мм, тънка отвертка,малки клещи, изолационна лепенка.
Name:	2016-09-10 17.50.41.jpg
    Съпротивление 4.7 килоома, от старо радио.
    цветове на съпротивлението- жълт(виолетов) червен, сребрист или златен
Name:	2016-09-10 17.18.28.jpg
    Изключваме минусовта клема на акумулатора.
Name:	2016-09-10 17.52.28.jpg
    Развиваме четирите болта на седалката с шестограма.
Name:	2016-09-10 17.47.55.jpg
ID:	155120 Click image for larger version.
Name:	2016-09-10 17.48.07.jpg
Name:	2016-09-10 17.48.34.jpg
    Бутаме(обръщаме) седалката настрани към шофьорската.
    Намираме жълтата букса с два пина. С тънката отвертка изваждаме частта, която идва от пода на купето.
Name:	2016-09-10 17.17.07.jpg
    На нея слагаме съпротивлението, по добре е да се запои, в случая аз го пъхнах в двата пина на буксата и увих с изолационната лепенка, а буксата прихванах с лепенката към друга да не мърда.
Name:	2016-09-10 17.25.03.jpg
ID:	155123 Click image for larger version.
Name:	2016-09-10 17.29.13.jpg
Name:	2016-09-10 17.30.09.jpg
    Монтираме седалката обратно.
    Включваме лаптопа и изчистваме записаната грешка, лампата вече не свети и еърбега ще се отвори при необходимост.
    При тест на еърбега на пасажера пише, че на мястото има пасажер
    nickgaidarov
    Guest
    nickgaidarov
    Guest
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Задух,не цапай темата а?
    Пай сеее ...
    Темата е завършена със снимки
    15,786
    Въпросният резистор може и да се запои и при буксата на централата, като проводниците към седалката се прекъснат.
    Пинове 27 и 30 (жълт проводник и жълт с червена ивица).
    Ник, написаното е полезно за много колеги!
    И недей да убиваш ентусиазма на лорда - един път да видя нещо полезно от него, макар и с чуждо участие
    Еко, така, както си сега, смятам, че си много по-полезен и затова ще помоля Ник да не те бъзика. Променил си се към много по-добро
    Знаеш ли колко слабо ме интересува мнението ти, въобще не ме интересува. Изтрий си тъпите коментари от темата ми.
    Ето ти да гледаш още:
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...77&postcount=1
    после ще ти дам още, дано научиш нещо полезно
    Явно те вълнува. Браво! полезни теми, хубаво е да стоят отгоре. Е, не са за нещо задълбочено, но все пак - полезни
    Като направиш нещо такова тогава ми пиши пак, това означава никога, казах ти да не ми пишеш в темите, изтрий си глупостите
    15,786
    Защо е необходимо да осирате хубавата тема?
    Лордът си е направил труда да сподели нещо полезно а спамерите веднага накацаха да дрискат.
    Ходете в общите приказки да си дрънкате глупостите!
    Моля, модераторите да направят, каквото трябва, за да се спре това.
    Писах на един от модераторите да изтрие всичко освен твоя пост, не този
