Results 1 to 15 of 16
Thread: Ръчна , след смяна на накладки ?
    Mar 2007
    96
    Default Ръчна , след смяна на накладки ?
    Здравейте, смених задните накладки но след това ръчната почти не хваща. Има някаква , но не е как беще преди смяната ? Прави ли се нещо за натягане или с времето ще си се оправи ?
    ALfa Romeo 166-2.4 JTD 99
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Би трябвало веднага да се оправи, но може автоматите да са ти поклеясали. Тогава или трябва да ги разглобиш, почистиш и смажеш или да чакаш....
    15,785
    Quote Originally Posted by athilaaaaa View Post
    Разхлабва ли жилата на ръчната при смяната на накладките?
    Mar 2007
    96
    Не съм ги пипал жилата при смяната, Алфа 159jtd.
    15,785
    Би трябвало да регулираш (в случая - натегнеш ръчната) от винта при лоста.
    Mar 2007
    96
    Би трябвало да регулираш (в случа??тегнеш ръчната) от винта при лоста.
    Този винт под кужуха ли е някъде?
    Обикновено като вдигнеш лоста той е до основата му
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Не барай жилата, а си оправи автоматите на супортите. При неколкократно дърпане на ръчната би трябвало да се затегне. Ако пипнеш сега жилата ще изгубиш хода.
    15,785
    Копирано от E-learn (напук на противниците на copy/paste):
    "The adjustment of the parking brake should only be carried out after having replaced: the rear brake pads - the handbrake control cables - the rear brake calilpers because the recovery of the clearance due to wear is automatic."
    Има ли нужда да превеждам?
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Обаче точно за автоматиката говоря, че явно не работиииии
    15,785
    Разбира се!
    Аз не налагам гръцки, руски и индонезийски език.
    Тука се пише на български!!!
    Написано е, че реглаж на ръчната се налага в случаите на:
    1 - Смяна на задни накладки.
    2 - Смяна на жила.
    3 - Смяна на спирачен апарат (калипер).
    Ръчната се саморегулира само за да компенсира износването на накладките.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Знам какво пише.
    Линуксът ми е перфектен.
    Става въпрос, че тия жила вече един път са регулирани и вилката има своя ход. Ако ги натегне ще се изгуби хода и ще стане още по-зле.
    Явно автомата е клеясъл и за това не може да компенсира.
    Иначе, като няма какво друго да се направи се натягат и жилата, но при положение, че преди смяната е имал добра ръчна, то се предполага, че жилата са си наред.
    Mar 2007
    96
    Преди да сменя накладките , ръчната беше перфектна. След като ги смених като я дръпнах нямаше никой и вървеше без усилие лоста, но след 4-5 дърпания започна да лови малко и колата започна леко да поспира, но не достатъчно. И според мен трябва да се натегне. Едва ли е от автоматите .
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Може да звучи нелогично,но дисковете равномерно ли са износени? Ако не са равномерно износени,то докато се паснат накладките спрямо тях,е възможно да не държи кой знае колко. Също и да не спира много много със задните апарати?
    Пай сеее ...
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    един голям +на Злобич. Ако след няколко дърпания е затегнала, значи още не са се напаснали накладките.
