Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 81
Thread: светлини за заден номер
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    495
    Default светлини за заден номер
    Колеги, нещо елементарно ме затрудни доста, та чак ме принуди да пусна тая тема. Свалих 2-та плафона за светлините на задния номер (ето това), ама проблема е, че не знам как да го отворя и да стигна до самата крушка. Също така има 2-ри въпрос - лампата на таблото, която следи за изгорели крушки никога не ми е светила, освен в случаите като дам на контакт, но си угасва след 2-3 секунди. Не би ли трябвало да свети ако крушките на задния номер са изгорели и щом не свети възможно ли е крушките да са здрави, но да не светят поради някаква друга причина - да не достига ток до тях (примерно)? Само не ми се смейте, не съм много на ти с техниката...
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    http://www.alfaworkshop.co.uk/156_nu...lacement.shtml
    Завърти фасунгата обратно на часовниковата стрелка и издърпай.
    Пай сеее ...
    Mar 2016
    Русе
    495
    Благодаря, смених ги. Въпросът сега е защо тази жълта лампа на таблото не светеше, когато тези крушки бяха изгорели...
    May 2013
    1,048
    Мисля,че не отговаря за тези светлини,както и за фаровете отпред,но не съм сигурен. Нека някой колега по-запознат да каже.
    Пай сеее ...
    Quote Originally Posted by Zlobich View Post
    Пай сеее ...
    Отговаря за светлините за задния номер. Може да е монтиран шунт някъде или тая оранжева лампичка изобщо свети ли
    Mar 2016
    Русе
    495
    Свети само 2-3 секунди като дам на контакт. После гасне, а не продължава да свети, както би трябвало ако имам проблем с някоя крушка. И аз доколкото знам отговаря за светлините на задния номер
    Mar 2016
    Русе
    495
    Колеги, друга грижа... Свалих старите крушки на светлините за задната скорост, че бяха изгорели. Сложих чисто нови на Бош и като вкарам задна пак няма никой. Тук пък къде може да е проблемът?
    Quote Originally Posted by sollider View Post
    Крушка, куплунг, бушон, датчик за задна на скоростната кутия
    Mar 2016
    Русе
    495
    Ще проверя бушона като за начало. Къде точно се намира?
    15,786
    В таблото под волана - на най-долния ред точно по средата (10 амперов).
    Mar 2016
    Русе
    495
    Благодаря. Утре на светло ще го погледна.
    May 2013
    1,048
    Погледни самите цокли. Умекват и като сложиш крушката не дава контакт.
    Пай сеее ...
    Mar 2016
    Русе
    495
    Като видях, че не светят първо тях огледах, но не видях нищо фрапантно... затова ще се придържам към бушона и евентуално към датчика в скоростната кутия (дано само да не е той).
    Той не е вътре, а е на нея. Обикновено се пада под акумулатора
    Mar 2016
    Русе
    495
    Бушонът е здрав, остава датчика.
    А някой занимавал ли се е да сменя подсветката на кръглия уред за климатроника и този за степените на перката? Намерих една стара тема във форума с ръководство как става това, но там пък хората запоявали новите крушки за цокъла. Наистина ли е необходимо това и няма ли вариант да стане по-лесно?
