Results 1 to 15 of 17
Thread: май прегрях алфата,помощ! 146 2.0 тс
    Старши алфист ivo_red's Avatar
    Jul 2006
    631
    Default май прегрях алфата,помощ! 146 2.0 тс
    Колеги,помагайте! Алфата 146 ти прегря. лошото е,че сме в Бургас. като стигнахме пред къщата на жената директно изпуши. Бал дим откъм главата. Погледнах стрелката на темп. на водата - 110 градуса. обикновено следя нон стоп таблото,но днес покрай дете,жена,куче и съм се отплеснал. карах градско на клима доста и явно перката е отказала...пак.предния път я хванах овреме,ама тоя път изпушихме. въпросите са 2: 1. какви са потенциалните щети,от какво зависят и как да установя колко надълбоко в акото сме. и 2. координати на читав сервиз в Бургас. колата е в Банево...
    (1996) 146 ti EX ( 2008 ) 159 Sportwagon 3.2 JTS
    15,786
    Вероятните щети са изгоряла гарнитура и изкривена глава.
    Оправя се със смяна на гарнитурата и шлайф на главата.
    По-неприятно е, ако главата се е спукала в резултат на прегряването, но това е по-малко вероятно.
    За сервиз в Бургас, търси колегата Code от форума.
    Старши алфист pyle's Avatar
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Колега мотора е яко ко**ле, миналата година и на мен ми вдигна 120градуса, защото шалтера на перките си беше заминал, няма последици никакви вече 1.5години я карам..
    Jul 2006
    631
    вече му звъннах.утре ще я види. не мисля,че е спукана главата.сякаш от гарнитурата изпускаше.ще разберем утре.
    Quote Originally Posted by pyle View Post
    и при мен точно това се случи
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Quote Originally Posted by ivo_red View Post
    Аз бързо звънях съответните телефони на гурута и ми бях успокоен, че мотора е як и няма проблем. Пробвай да смениш масло, защото вероятно се е сварило, измери компресия и ако всичко е окей - карай, но следи цвета на антифриза.
    Jul 2006
    631
    маслото и без тва му е време.най-много и глава да се прави.тъпото е,че съм на море с куче и малко дете,ама...
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    За това ти казвам не бързай да я отписваш.. провери някои неща първо. Ако въобще не ти се занимава, пробвай просто да я запалиш и виж дали пуши бяло, дали анрифриза в казанчето става мътен и мирише на бензин, виж дали има бели отлагания по капачката на маслото и така.
    Палищ и ако маркучите за антифриз (дебелите) стават на кокъл - отиваш най-малкото шлайфане на глава и гарнитура. Виж да бе си смесил масло и антифриз
    И защо е прегряла, вентилатор?
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Адаш, доливаш вода или каквото имаш там и палиш.
    Обаче преди това огледай всички маркучи, особено тънките за обезвъздушаване на системата, защото при прегряване всички лайна от системата се отчупват и се отлагат по казанчето или запушват тия маркучи. От там и нивото в радиатора е никакво, а от там не работи и датчика за перката на радиатора.
    Ядох го тоя и смених две гарнитури, до като ми уври тиквата.
    Та след тия неща, палиш и гледаш маркучите. Ако ги дърви, значи има пробила гарнитура. Ако не ги дърви, карай и си свиркай. Имай в предвид, че понякога гарнитурата изпуска съвсем малко и ако нямаш тестер за гарнитури не можеш да я хванеш. Съветвам те най-напред да отвиеш по една свещ и да развъртиш мотора на празно. Ако от някой цилиндър не изхвърчи вода, можеш да въздъхнеш. Иначе рискуваш хидроудар.
    Важното е да не бързаш с изводите
    Моя двигател 1,8 редовно стига до 110 и повече и нищо му няма, вентилатора си върти, като катеря разни баири стига до тези градуси.
    Прегрявал съм двигател защото се пукна маркуча и ми изтече антифриза. Стрелката пълзи светкавично нагоре. Като вдигнах капака, мотора пукаше докато изстива. Оставих го да изстине и долях вода. Главата обикновено се криви при рязка температурна смяна.
    Това за белия пушек не разбрах от къде точно е излязъл.
    Вероятно и няма нищо. Но я наблюдавай както ти казаха колегите.
    Jul 2006
    631
    така...оказа се,че парата е излизала от тръбичка,спраскала се на две.минава над колектора.прилагам снимка.дано да е само това.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails received_10209769461533801.jpg   received_10209769461053789.jpg
    Пусни си филма "Башмайсторът на море", 1:1 с твоя случай!
    Former Alfa owner.
    Jul 2006
    631
    Някой да има идея къде мога да намеря такава тръбичка?
    По моргите или с поръчка
    ако не намериш опитай да сложиш на повредената част парче хубав маркуч, ако е възможно.
