Results 1 to 7 of 7
Thread: Смяна на лампата на плафона с LED
    Default Смяна на лампата на плафона с LED
    След като пак си забравих плафона включен и сутринта се упражнявах в подаване на ток, се замислих дали ако сменя тая лампа с LED съвместима амумулатора ще изкара поне една нощ без да падне (акумулатора е за смяна, но не това ми е въпроса). Сегашната лампа е таква: https://www.avto.bim.bg/Krushka-10W-...r_pr66795.html мисля да я сменя с това: https://vikiwat.com/product/22707/av...eno-byala.html
    Предполагам че няма да има проблеми за инсталацията?
    Alfa Romeo 155 2.0 16V Super
    Dec 2009
    61
    4,760
    Отдавна съм сменил всичко с LED, тъй че ръгай смело само глей дължината в милиметри да е правилната...не че не можеш натика и по дълги.Няма проблеми за жиците ма имай пред вид че има значение + и -, т.е. ако не светне от първия път завърти я на 180 гр./градуса не грама и тока тече ама не е ракия/
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Сменил си всичко с LED и е перфектно, защото на твоята кола интериорните свелтлини не са с плавно палене и гасене и тези светлини са ОК. При светлините с плавност е отвратително, защото светоидиота има долен праг на напрежението и както започва да изгасва плавно в един момент угасва внезапно, може би заради V/A характеристика. Но нека и Екотроник-а се произнесе, тъкмо ще си припомниме за ГЛИН и туй-онуй.
    Former Alfa owner.
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    А може и да останат съвсеем лекинко да мъждят
    Пай сеее ...
    Гаснат импулсно, затова премигват моите. Един вид ШИМ
    Но нека БОГ еко се произнесе
    15,786
    Точно в това е причината. Пак могат да се управляват по напрежение, но трябва да се контролира именно този много тесен интервал от напрежение между отпушено/запушено състояние, което не винаги е лесно.
    Поради това много по-удачният начин е ШИМ.
    2,846
    При тия с плавно гасене, мисля също си е ШИМ. В готовите лампи диодите са по 3 последователно + гасящ резистор. За да работи коректно диодна "крушка" с регулатор за сулфидна, диодите трябва да са максимум 2. Естествено това изисква резистор с малко по голяма мощност.
