Results 1 to 15 of 21
Thread: Грешка при първо палене ?
    Mar 2007
    96
    Default Грешка при първо палене ?
    Здравейте, вчера като се опитах да запаля алфата 159 jtdm-150 коня ми изписа грешка при студен двигател:excessive radiator fluid temperature, stop and turn off engine, стрелката на за темп на двигателя скачаше на 130 градуса и падаше. Така след опита за 4-5 паления и се оправи . След това несъм имал проблеми при загрят двигател. Някой сблъсквал ли се е с този проблем и от какво е ?
    ALfa Romeo 166-2.4 JTD 99
    Quote Originally Posted by athilaaaaa View Post
    Възможно е от лош контакт на датчика за температура на термостата
    15,785
    От лош контакт на NTC резистор, ще се отчита ниска а не висока температура.
    По-скоро от паразитно късо между изводите.
    Mar 2007
    96
    Къде са тези изводи?
    15,785
    На буската на термостата. Почисти я и огледай за протъркани кабели и пр.
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    50
    446
    Аз късо не открих. Открих единствено много разширени контактни пластини на буксата. При мен го правеше един път на 20-30 дена. Ще видя дали има резултат.
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
    15,785
    Ако прекъсне веригата на датчика логиката на ECU - то е да приеме това, като прекалено висока температура на мотора и да пусне вентилатора за да предотврати по-голямото евентуално зло. Но това не е лош контакт към датчика а изобщо липса на такъв.
    50
    446
    Да. На 156-цата, като откачиш датчика и пуска вентилатора, ама 159-ката не пали, ако е стартиране.
    15,785
    Quote Originally Posted by GammaRay View Post
    Това е още по-добре, като предпазна мярка, мисля.
    По всичко личи, че проблемът на колегата вероятно идва от прекъсващ датчик.
    50
    446
    Абе според мен е от буксата, ама...
    15,785
    Напълно е възможно.
    50
    446
    Огромна разлика в паленето, тази сутрин!
    Я оня философ екото да обясни защо като махнеш куплунга на датчика се включват перките
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    На 155-ца ако се прекъсне кабела за датчика които е в огледалото (за термометъра ) показва най-ниската стоиност която може да покаже -29 градуса...
    За едно от возилата ми пък е в сила тая таблица...
    Доколкото съм чувал, на по-новите Алфи от моята, компютъра управлява перките.Ако се разкачи датчика за температурата електрониката незнае колко е топъл/студен двигателя и един вид с цел защита са го измислили да пуска перката, защото ако дефектира/прекъсне датчика с работеща перка колата ще може да се придвижи а обратното е малко рисково...
    15,785
    Вече съм го обяснил по-горе, но чукча трябва първо да го прочете а после - разбере.
    А чукча не може нито едно от двете.
