Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 17 of 17
Thread: Проблем с оборотите на 156 СЕЛЕСПЕЕД....
    15,786
    При всяка манипулация по моторчето или подмяната му, трябва да следва адаптация. При положение, че такава не може да се инициира през MES, би трябвало да се направи ресет на ECU - то по следния начин:
    1 - Откачане на акумулатора за 15 минути
    2 - Даване на контакт и чакане 90 секунди.
    3 - Изключване от контакт и чакане 90 секунди.
    4 - Стартиране на мотора и чакане докато достигне работната си температура.
    5 - Шофиране в продължение на 10 или повече км. без рязко подаване на газ.
    Важно е при изпълнението на 1,2,3 и 4 да не се пипа педала на газта.
    започва да се пристрастява lagunata's Avatar
    Nov 2015
    Смолян
    37
    Ами колата е селеспеед и е с нов дросел.... важат ли стъпките?
    фиат мареа 1.6 16V манекенката!!!
    алфа 156 SELESPEED новата манекенка!!!
