Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 51
Thread: Bord Comp 156
    Алфист Маняк dancho89's Avatar
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    Default Bord Comp 156
    Здравейте колеги,искам да попитам това малко чудо малкия борд комп какво точно трябва да показва,гледам на него има силвол за някакво заключване,колан и врата но не светят,светва единствено когато дам на контакт това за колана, акумулатора,маслото и още нещо но не помня,какво беше, има още 1-2 където не светват,не съм си сложил колана и свети за 2-3 секуунди и гасне,нито пищи ако има такава функция нито нищо.
    Надявам се да съм се изкавал правилно и да ме разберете.
    Това е въпросния комп:
    Благодаря предварително.
    Quote Originally Posted by dancho89 View Post
    Нищо не се вижда
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Някое от тези ли е? Не се отваря снимката ти?
    Това са просто контрони светлини.
    Пай сеее ...
    Quote Originally Posted by Zlobich View Post
    Пай сеее ...
    Вече взе и да не вижда ние как го видяхме
    May 2013
    1,048
    Задуха ни е игнорирал,та не ни чете.
    Колега индикация имаш за коя врата не е затворена. Оранжевата в ляво горе,проблем с ABS. Червената горе в дясно вдигната ръчна.
    Червената долу в ляво мисля,че беше за изключен пасажерски еърбег,може и да бъркам. Имаш ключе оранжево-ако свети постоянно означава,че не разпознава ключа(проблем с имобилайзера).
    P.S.
    Лорде,при мен също не се отваря прикачения фаил на автора на темата. Нооо задуха можеше просто да каже,че снимката не се отваря.
    Пай сеее ...
    Като пусна темата се виждаше, после изчезна.
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    Пай сеее ...
    Извинявам се колеги интернета ми падна, колега като втората снимка, някой от индикациите не светят,примерно това за колана не трябва ли да свети докато не поставя колан,и като поставя да спре да свети индикацията,незнам как е на тази кола.
    15,786
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    Колега
    1.Добре е свети когато пусна темпомата
    2.Светва за 2-3 секунди и изгасва,а още не съм поставил колан,знам че по принцип трябва да угасне когато поставиш колан.
    3.Светва и примигва няколко пъти,когато дам на контакт,след това си угасва.
    4.Светва когато дам на контакт,след запалване си угасва.
    5.Светва когато дам на контакт,след запалване си угасва.
    6.Светва и примигва няколко пъти когато дам на контакт,и си угасва.
    7.До сега не се е налагало да свети,което е добре.
    8.Изобщо като е отворена вратата при контакт,запален двигател или в движение не светва тази индикация,индикацията на централния комп си показва че е отворена дадена врата,и с звуков сигнал, но тази малката не свети.
    15,786
    По отношение на 8 в описанието пише:
    Door open warning light
    The warning light is only present on versions without INFOCENTER.
    Т.е - щом имаш инфо-дисплей, е нормално да не свети.
    Индикацията за непоставен колан би трябвало да свети.
    Следва да се търси причината.
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    Ясно,а по принцип можели да има грешка в компа и от там да прави така,на баща ми на колата рено меган не светеше изобщо,закара я на сервиз боцнаха я на комп изтриха грешки и се оправи.
    15,786
    Не мисля. Информация за състоянието на коланите дисплеят получава от оборотомера, който изпълнява и функциите по следенето на светлините.
    Има ли разлика в поведението на въпросната индикация, при поставен и непоставен колан?
  13. #13
    Ебати глупостите, Екооооо.
    Алфа 156 няма датчик за закопчан колан! Лампата свети 10-на секунди за да те предупреди и угасва. Не пращай човека да търси под вола теле
  14. #14
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    Колега с сложен и не сложен колан си свети няколко секунди и си изгасва.
    Колега там някъде свети няколко секудни и изгасва.Незнам как е,аз си мислих че има такова нещо щом имаш индикация за сложен колан би трябвало реално погледнато да ти показва че не си си сложил колана с светлинна или с сигнална индикация.
  15. #15
    15,786
    Успокой се бре. Аз чета само, какво пише в бумагите и тук не съм казал нищо повече от това.
