Пичове търся помощ,
купих си една Крома '06, 1.9 д. 150 кс. автомат, от автокъщата в София до Пловдив пристигнах нормално, по време на движение ми направи впечатление, че скоростомера лъже в км с 25-30 км/ч в повече. Мотора работи добре, автомата реди скоростите без удари и претрисане. На сутринта се качвам и още при чекването светнаха: скоростна кутия и ВДЦ и колата не ще да запали, върти като луда, но все едно няма гориво и не пали. С ФиатЕкуСкан я закачам и ми излиза грешка в АБС в скоростната кутия и главния комп U1701 CAN line (connection with E.I.). Грешката в скоростната и главния комп се трият но в АБС при изтриване се появява веднага и не може да се изтрие.
Влизам в настройки и адаптации на АБС и се опитвам да дам адаптация на датчик занасяне (YAW) , показва ми адаптация НЕуспешна , но след това ми разрешава да трия грешката от АБС и колата запалва ! След това може 100 пъти да се гаси и пали, грешки няма !
Но колата преседи ли 5-6 часа незапалена всичко се повтаря !
Моля, дайте съвет къде да търся проблема ?
