благодаря колега
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
То няма тема където цвятко да не е окендзал... :/
Now: 145QV, Gtv 1.8, 147 Q2, Doblo Cargo 1.9 multijet
Защо си започнал от главата към краката? Започни от краката към главата. Демек смени този на коляновия вал, а не на разпределителния.
Според мен е много по-логично да смениш този датчик, който е по-евтин и който се сменя много по-лесно, ако не си сигурен в "диагнозата", и имаш съмнения.
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
Обикновено този датчик като е фира не можеш да запалиш. Случайно прескочил зъб или неправилно зацепен ремък и от там да идва тази несинхронизация. Или може да има някаква мръсотия, която се е натрупала наоколо и ако има и някоя стружка да смущава. Почисти, огледай - това се отнася и за двата датчика. Или ако имаш възможност сложи на друга или от друга кола датчика на коляновия вал за да си сигурен, че не е от него
