Results 1 to 9 of 9
Thread: миризма в купето
    Mar 2014
    27
    Default миризма в купето
    Здравейте колеги ,
    колата 156 1.8 т.с и имам следня проблем карам на газ в купето мирише на бензин като спря и около цялата предница мирише на бензин а аз карам на газ.
    Някакви идей
    Ще да е някакъв теч, дори когато е на газ бензиновата помпа продължава да върти, поне при мен е така. Оправи го преди да стане гаф.
    Mar 2014
    27
    А къде да я закарам да си минем на въпроса
    Quote Originally Posted by tampico View Post
    Ако не можеш да хванеш къде е бих ти помогнал
    Безплатно ли помагаш или имаш твърди тарифи?
    Махаш задната седалка, под нея има метална капачка за бензиновата помпа, махаш и нея на 3 винчета е, и като видиш кошницата в която е поставена помпата, вероятно ще видиш, че е спукана. Другия вариант е да си барал горивната рейка и оттам нещо да поизтича, пада се точно централно входа на бензина между дюзите.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Mar 2014
    27
    айе пак я карам във Вентура май трябва да съм на абонамент
    То там явно е така. И други се оплакват като теб ... Щом те мързи да отвиеш 4 - 5 винта и да погледнеш .... Ако ти мирише в двигателния отсек, търсиш там първо
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    И от кога като ти се счупи колата е виновен сервизът, в който си правиш колата?
    Може би ти бърка в джоба, че няма да се обади на теб, а на друг и това те изнервя? Кокошкарска история.
    п.п. До сега те познавах в светлина на тотален технически инвалид-карък. Сега виждам и друга твоя особеност. Продължавай натам, да видим до къде ще го докараш.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
